Différence entre les enduits colle MAP et le PL 5
avatar - desperate bricoleuse
02/09/2014 à 15h48
02/09/2014 à 15h48
Bonjour, Ayant pas mal d'enduit à faire (trous, fissures...) avant de peindre mes murs, j'aimerais savoir si je peux boucher les trous et fissures avec du MAP et me servir de PL5 comme enduit de finition... ou bien tout faire avec le MAP ? merci
02/09/2014 à 16h19
02/09/2014 à 16h19
Le MAP est un produit réservé au collage de complexes de doublage (placo+polystyrène par exemple) d'aspect granuleux et très difficile à poncer. A éviter sauf si le rebouchage est profond auquel cas il ne devra pas déborder en surface.
Par contre le PL5 est fait pour l'enduit, le rebouchage et le lissage des surfaces qui doivent être peintes ou tapissées. Sans voir l'état de tes murs je pense qu'il sera suffisant pour rattraper les défauts avant peinture.
@+ Clin d\'oeil
Message(s) : 18407
05/09/2014 à 09h28
05/09/2014 à 09h28
le MAP est excellent pour le rebouchage de trous ou de fissure et comme le dit notre ami ,ne pas mettre en surépaisseur ,car difficile au poncage et apres enduit pour finir
Visiteurs non identifiés : 176
