Différence de teinte de peinture après avoir rebouché des trous sur un mur
Par lycos_9
avatar - lycos_9
Message(s) : 5
16/02/2017 à 08h47
16/02/2017 à 08h47
Bonjour à toutes et à tous, Je sollicite votre aide car j'ai problème concernant ma peinture. En effet, j'ai peint un pan de mur en bleu. J'y ai placé une étagère, sauf qu'après avait avoir vu qu'elle était trop haute je l'ai enlevé et j'ai rebouché les trous avec de l'enduit. Une fois l’enduis sec, j'ai repassé une couche de la même peinture au rouleau sur la zone ou les trous ont été rebouchés. Le rendu n'est pas bon puisque qu'il y'a une différence de teinte sur cette zone. Elle est plus claire. Je ne parle même pas de l'enduit qu'on voit encore. Quelqu'un a une solution pour supprimer cette différence de teinte? Merci d'avance pour vos conseils
avatar - myster-remy
Message(s) : 371
16/02/2017 à 09h05
16/02/2017 à 09h05
Bonjour lycos_9,
Il aurait fallu prévoir les trous avant si possible. Pas évident de tous penser avant...
Faut savoir que la peinture fonce en séchant. Attendez qu'elle soit complètement sèche pour voir ce que cela donne.
Mais, les retouches de peinture ne sont pas évidentes, il est très difficile de faire en sorte que cela ne se voit pas. Il y aura forcément une marque des retouches.
Avant d'avoir fait votre retouche de peinture vous avez bien pensé à poncé l'enduit ?
Par lycos_9
avatar - lycos_9
Message(s) : 5
16/02/2017 à 09h10
16/02/2017 à 09h10
Oui j'ai poncé l'enduit. J'ai passé la couche hier et j'ai vu le résultat ce matin. Donc la peinture est sèche?
Message(s) : 371
16/02/2017 à 09h52
16/02/2017 à 09h52
Il s'agit d'une peinture mat, satiné ?
Généralement une peinture est recouvrable entre 6 et 12h selon la gamme.
De toute façon on ne peut pas faire de retouche de peinture sans laisser de marque.
Par lycos_9
avatar - lycos_9
Message(s) : 5
16/02/2017 à 10h06
16/02/2017 à 10h06
C'est une peinture mat. Sinon il faut repeindre tout le mur?
Message(s) : 371
16/02/2017 à 12h27
16/02/2017 à 12h27
Avez-vous une photo ?
Est-ce que vous avez bien remué le pot avant d'appliquer votre première couche et avant d'avoir fait les retouches ?
Si vous voulez avoir quelques-chose de propre oui il faut repeindre tout votre pan de mûr.
Vous pouvez aussi faire des retouches à la patte de lapin (petit rouleau) mais, il faudra accepter que ces retouches se voient plus ou moins.
Message(s) : 18407
16/02/2017 à 13h39
16/02/2017 à 13h39
comme pour un sujet précédent ,les peintures n acceptent pas les raccords
de plus ce qui se passe est normal ,dans la mesure ou tu mets de la peinture sur de l enduit ,celui ci pompe la peinture et fait ce que l on appelle des embuts ,il faut déjà remettre une 2 eme couche sur ses endroits ,mais ça se verra ,il faut pour avoir du propre ,repeindre la totalité du mur
Par lycos_9
avatar - lycos_9
Message(s) : 5
16/02/2017 à 13h44
16/02/2017 à 13h44
les photos
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
16/02/2017 à 14h01
16/02/2017 à 14h01
salut: comme dit plus haut il faut repeindre le mur : ou sinon tu met un tableau ou une glace Grand sourire
Par lycos_9
avatar - lycos_9
Message(s) : 5
16/02/2017 à 14h43
16/02/2017 à 14h43
Et pas besoin de reponcer le mur?
Message(s) : 18407
16/02/2017 à 17h26
16/02/2017 à 17h26
pour la mat satinée ,pas besoin ,mais redonne un petit coup de peinture par précaution aux endroits rebouchés avant de repeindre la totalité
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 128
