Destructeur de rouille
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4322
27/07/2011 à 22h06
27/07/2011 à 22h06
pour des bas de bâti de porte métallique rouillés, après passage brosse métallique, vous préconisez quoi comme destructeur de rouille avant peinture ?
je suis un peu perdu : Framéto, Owatrol ? sous couche ?
Avantage/inconvénient de chaque ?
j'ignore si marque autorisées sur forum: MP SVP
merci d'avance
cordialement
Le + Bo F
28/07/2011 à 06h47
28/07/2011 à 06h47
actuellement, il se vend e plus en plus des peintures contenant des inhibiteurs de rouille
ainsi, il n'est plus indispensable de mettre un anti rouille au préalable
ceci étant un choix, il ne vous reste plus qu'à le faire
(moi, j'utilise des restes d'anti rouilles industriels que j'avais via l'entreprise, je ne connais pas ces produits français que vous citez, de nom oui, d'efficacité non)
Message(s) : 18407
28/07/2011 à 08h56
28/07/2011 à 08h56
les 2 produits cités en réf sont identiques il s agit en sorte d un vernis qui permet d appliquer meme sur rouille votre peinture et comme le dit KRISKE il existe sur le marche des peintures pour metaux ayant dans leur composition des anti rouilles
la couleur par contre est limité
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4322
28/07/2011 à 09h14
28/07/2011 à 09h14
bonjour et merci pour vos réponses
vu que c'est similaire
je pense que je vais donc utiliser Owatrol pur en sous couche puis en mélange avec une peinture métal
Pas de problème de couleur, ce sera blanc
cdlt
Le + Bo F
28/07/2011 à 10h24
28/07/2011 à 10h24
le blanc est une couleur
la preuve, il en existe plusieurs
blanc, demi blanc, grand blanc, blanc neige, blanc suisse, blanc azur, blanc optique etc (mais c'est dans le domaine de la teinture et pas de la peinture)
juste pour le plaisir Ca tourne pas rond là-dedans Rigole
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4322
28/07/2011 à 11h43
28/07/2011 à 11h43
il y aussi le blanc de blanc Sourire
le blanc cassé ! à éviter c'est comme les oeufs , il vaut mieux les pas cassés !!!
merci encore
Le + Bo F
Par ccharlie
avatar - ccharlie
Message(s) : 39
07/08/2011 à 18h27
07/08/2011 à 18h27
Avec retard mais bon ... Honte
les produits cités sont des inhibiteurs de rouille pas des destructeurs de rouille ??
Pour supprimer la rouille, grattage, acide ou autre et ensuite les produits cités ;-)
Salutations
07/08/2011 à 18h59
07/08/2011 à 18h59
quand on peut, un bon sablage est aussi très efficace pour éliminer la rouille
Visiteurs non identifiés : 31
