dessinner cube en 3D sur mur
Par sergio
avatar - sergio
12/09/2009 à 10h16
12/09/2009 à 10h16
bonjour suis tous nouveau sur le forum, je recherche des conseils pour peindre des cubes en 3D sur des murs dans la chambre d'un ado merci de vos infos et conseils cdlt sergio
Par lolo6464
avatar - lolo6464
Message(s) : 627
12/09/2009 à 21h58
12/09/2009 à 21h58
Dessiner en 3D ??? Avec les lunettes pour regarder. Sacré délire.
Je te conseille plutôt de dessiner en perspective cavalière ou isométrique.
C'est trés facile à faire.
Voir les modèles ci joint.
Pour la perspective isométrique, le départ est constitué de 3 axes dont les angles sont à 120 °.
Tu peux dessiner directement sur le mur ou utiliser un retroprojecteur pour projeter l'image sur le mur.
Enfin pour un cube !!
Problème réglé, ouvrage terminé, un petit message pour dire que tout c'est bien passé et les BDD contentés.
Par YEYEMOTO
avatar - YEYEMOTO
Message(s) : 3052
14/09/2009 à 15h48
14/09/2009 à 15h48
Dans le sens de Lolo6464 que je salue au passage
Dessiner un carré ( la base en noir sur le croquis )
Prendre un point ou vous souhaitez afin de donner la direction de votre futur cube ( point rouge en haut )
Tracer à partir de votre cube des lignes en pointant votre point rouge
Puis relier votre cube à la dimension souhaitée ( lignes rouges )
A +
( Oscar WILDE )
Par YEYEMOTO
avatar - YEYEMOTO
Message(s) : 3052
14/09/2009 à 15h49
14/09/2009 à 15h49
petit croquis ci joint
Et que personne se foute de moi......
( Oscar WILDE )
Par lolo6464
avatar - lolo6464
Message(s) : 627
14/09/2009 à 18h31
14/09/2009 à 18h31
Salut Yeyemoto,
Pas mal du tout ton approche, je n'y avais pas pensé....
De plus, avec un même point rouge, on peut dessiner plusieurs carrés à des endroits différents et de différentes tailles de manière à recréer une vision convergente sur des carrées qui seraient plus ou moins eloignés...;
Pas mal du tout.
Par YEYEMOTO
avatar - YEYEMOTO
Message(s) : 3052
15/09/2009 à 08h07
15/09/2009 à 08h07
Merci lolo6464
effectivement le point rouge reste la référence pour d'autres cubes.
A bientôt.
( Oscar WILDE )
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
16/09/2009 à 10h52
16/09/2009 à 10h52
les court de dessin du collége sur la perspective ressorte Sourire
bonne idée en tout cas en effet
Par YEYEMOTO
avatar - YEYEMOTO
Message(s) : 3052
16/09/2009 à 11h09
16/09/2009 à 11h09
Le collège.... c'est bien loin tout ça...
A +
( Oscar WILDE )
Voir aussi
Visiteurs non identifiés : 27
