Des idées pour la séparation entre 2 pièces
avatar - wilfriedloul
Message(s) : 124
27/02/2014 à 11h01
27/02/2014 à 11h01
Bonjour à tous!!
Alors voilà je voudrais faire une séparation entre 1 couloir qui dessert des chambres et notre espace de vie salon cuisine surtout pour gérer l'aspect bruit lorsque les enfants dorment dans la chambre. Le plus simple est de monter une cloison avec une porte classique mais on aimerait pouvoir ouvrir et fermer cet espace en fonction des heures de sommeil. ça nous permettrait d'avoir un espace bien ouvert en journée et fermé le soir ou le matin.
J'ai une largeur totale de 2.90m mais avec un bel escalier moderne qui occupe 1m66 de cette largeur. L'idéal serait de pouvoir ouvrir quasiment complètement cet espace en journée.
Je ne sais pas ce qui peut être faisable, j'ai regardé les système à galandage mais l'ouverture maximum serait de 93 cm, hors j'aimerais ouvrir plus.
D'avance merci pour vos idées.
27/02/2014 à 12h46
27/02/2014 à 12h46
Peut être un système accordéon
Message(s) : 124
27/02/2014 à 15h24
27/02/2014 à 15h24
Ah oui c'est pas mal comme idée ça!!!
Par contre je n'arrive pas à trouver des portes comme sur votre exemple, aussi grande...
27/02/2014 à 19h05
27/02/2014 à 19h05
Re
Pourtant y a en plein..Google est ton ami ..celui de l'exemple s'appelle Proboporte..
Message(s) : 124
28/02/2014 à 12h44
28/02/2014 à 12h44
J'ai regardé mais le problème c'est que le guide des portes se fait au centre de la porte, hors moi je suis en butée sur mon escalier...
J'ai pas trouvé d'autres sites avec des grandes largeurs.
Sinon je me demandais s'il existe des systèmes à galandage sur mesure?
Message(s) : 124
28/02/2014 à 16h31
28/02/2014 à 16h31
http://www.coulissant-habitat.com/Portes-en-bois/Systeme-a-galandage/Syst%C3%A8me/725/
J'ai trouvé ce système, vous en pensez quoi?
Par contre, je ne comprends pas trop comment ça va fonctionner...il manque des trucs pour habiller...
Merci pour vos avis
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
28/02/2014 à 16h51
28/02/2014 à 16h51
salut : ce système a l'air Top ! renseigne toi mieux pour le matos qu'il te faut: par contre le prix des poignées Euh ! a part celle qui est ronde les autres ils sont en or non ?
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
28/02/2014 à 17h04
28/02/2014 à 17h04
bonjour, Sinon, il y aurait un bon rideau en plusieurs couches pour couper le bruit, et un rideau on le fait de la taille qu'on veut.
28/02/2014 à 17h36
28/02/2014 à 17h36
Merci pour vos avis
Ce système peut être sympa mais tu auras toujours au moins la moitié de l'ouverture qui restera cloisonné. il te faudra positionner 2 rails en plafond pour permettre le chevauchement d'une demie cloison.
Je reviens sur le système accordéon génant à tes yeux à cause de l'escalier...je ne pense pas ça genant puisque au fur et a mesure du dépliage les panneaux reviennent dans l'axe du rail...et puis pour le rangement des panneaux cela peut se faire coté gauche ( selon ton dessin )
Message(s) : 124
28/02/2014 à 17h37
28/02/2014 à 17h37
effectivement ça me parait être une bonne idée surtout que derrière il y a un bout de couloir avec des portes aux chambres, ça devrait suffire, non?
J'ai vu qu'il existe des rideaux spéciaux pour isolation phonique, un avis dessus?
avatar - bricosunday
03/03/2014 à 17h02
03/03/2014 à 17h02
Bonjour, Concernant les rideaux à isolation phonique, j'en ai trouvé un qui semble convenir à votre largeur à la page suivante : http://www.moondreamwebstore.fr/rideau-phonique/coquille-moondream-59.html Dans la liste déroulante pour les dimensions, il est possible de choisir 145 x 300, ce qui semble convenir à votre largeur de 2,90m. Toutefois, j'hésite par rapport à la hauteur : est-ce qu'une hauteur de 1m45 suffira pour suffisamment bloquer le bruit ? Bonne journée, Bricosunday Serrurier Neuilly
Membre(s) : SYBILE33
Visiteurs non identifiés : 30
