déroulé avant de peindre ok ?
Par martine28
avatar - martine28
Ouvrière
Message(s) : 154
12/05/2015 à 22h28
12/05/2015 à 22h28
Bonjour au forum
Nous allons profiter des beaux jours pour repeindre notre chambre.
Pour info, les murs sont semble t il en platre et il y a des fissures au plafond et certainement sous le papier peint (car c’est le cas dans d’autres pièces semble t il).
Ayant un doute sur le déroulé pour préparer les murs avant d’appliquer la peinture, je souhaiterais avoir votre avis sur ce que je pensais faire :
1- Retirer papier peint
2- Ouvrir les fissures avec triangle pour les agrandir
3- Si la peinture s’écaille (ce qui est le cas), retirer la peinture avec une brosse métallique puis poncer la surface avec du papier de verre grain moyen puis grain fin
4- Passer un enduit de rebouchage pour reboucher les fissures (est ce que l'enduit de rebouchage est le plus adapté pour cela?)
5- Poncer pour avoir des surfaces planes
6- Ayant des fissures dans les murs et au plafond, poser de la toile de verre (est ce uniquement à l'endroit ou il y a les fissures ou ds toute la pièce?)
7- Ayant des murs en plâtre, passer de l’impression universelle sur les murs (est ce vraiment conseillé ?)
8- Peindre
Qu’en pensez vous ?
Est ce correct ou ai je oublié qqle chose ?
Merci par avance
cdlt
13/05/2015 à 07h24
13/05/2015 à 07h24
pas de brosse métallique, vous risquez d'abîmer les murs, laver les restes de colle avec un détergent vaisselle. Si utilisation de la St Marc, rinçage indispensable avec de l'eau vinaigrée
il faut deux enduits, un enduit de rebouchage pour les creux profond, et un enduit de finition pour les petits défauts
pas trop pour éviter les grains
mieux vaut poser de la toile à peindre que de la toile de verre, une fois peinte celle ci couvre tout les petits défauts
oui, ce n'est pas conseillé, c'est indispensable afin d'obtenir une surface uniforme lors de l'application des couches de finition. Prendre un produit à haut pouvoir couvrant (autrement pas le premier prix)
8- Peindre
Coucou,
voila ce que j'en pense, les peintres seront peut être d'un avis différent
voici un petit mémo rédigé pour quelqu'un d'autre qui peut vous servir aussi
réponse d'un bricoleur qui ne va pas tarder à se faire remettre à l'ordre
si vous faites une peinture "seulement" sachez que ce qui prime c'est la préparation du support.
rien n'est vraiment compliqué, il suffit de travailler, si c'est cela qui rebute, il n'y a rien à faire
je crois pouvoir dire sans me tromper que vous devez passer par les étapes suivantes si vous avez des murs plâtrés (pas des plaques)
préparation : un travail bien préparé est à moitié terminé et est la base de la réussite
détapissage
(papiers simples = dissous colle ou décolleuse vapeur,
papier vinyle plat = enlever la pelure de vinyle, puis éliminer comme dit plus haut, mais la colle étant différente, cela risque fort d'être moins aisé
papier vinyle relief = le moins simple, gratter pour déchirer le vinyle, mouiller pour atteindre le papier puis faire du mieux que l'on peut avec la palette de peintre pour gratter
la toile de verre = arracher et comme il s'agit aussi d'une colle spéciale, il faudra l'action combinée des diverses méthodes expliquées
les restes de colles éventuelles ont un effet imperméable qui fait que la peinture tient mal etc...
ou murs peints (peintures à l'eau ou glycéro)
lessivage des restes de colles ou des traces grasses
avec un bon rinçage (si vous utilisez de la St Marc prévoir une neutralisation avec de l'eau vinaigrée)
bouchage des trous avec un enduit ou du plâtre (actuellement il semblerai que la mode consiste à enduire le mur, mais il faut le tour de main)
ponçage soit à la machine soit à la main, dans les deux cas vous utiliserez du papier de sable
dépoussiérer à sec, puis dépoussiérer humide
les murs et les plafonds peints avec des badigeons à la chaux, devront être humidifiés (pour éviter le poussières) grattés et lavés. Certains préconisent l'application directe d'un bloqueur de fond, ce qui simplifie la vie
pour les enduits, si ce sont des enduits à base de pâtes à papier non peint, ils se retirent comme du papier peint avec une décolleuse.
S'ils ont été peint, il faut gratter pour ouvrir la surface et permettre à l'eau ou à la vapeur de ramollir la colle
poser une première couche de peinture (généralement acrylique) appelée couche de fond ou primer (il y a divers prix, ne pas prendre la moins chère) le but de cette couche étant d'uniformiser le fond pour que la couche suivante réagisse de la même manière sur toute la surface. (en effet le plâtre boit plus que l'enduit, )
ps : dans certains cas, l'utilisation d'une couche d'accroche qui remplacera la couche de fond (peinture sur fond lisse (métal, carrelage, plastique, peinture à l'eau sur une peinture glycéro, peinture sur panneaux laqués etc )
dans d'autres, l'utilisation d'un bloqueur de fond remplace la couche de fond ou la couche d'accroche (fonds friables, couvrir de la suie)
et enfin, pour les murs avec des champignons l'application d'un fongicide avant tout autre chose (et après avoir solutionné l'origine de l'apparition des champignons (généralement de l'humidité, ascentionnelle, condensation, )
attendre le séchage complet avant d'appliquer la première couche de finition qui peut être également acrylique ou glycéro (il semblerait que la peinture glycéro couvre mieux les défauts du mur, de même la satinée couvre mieux les défauts que la mate). Certaines couleurs (nuances) mettent les défauts plus en évidence que d'autres également.
après le délais de séchage entre deux couches prévu (et qui dépend également des conditions climatiques)vous pouvez appliquer la seconde couche.
note : aussi bizarre que cela puisse paraitre, il semblerait que peu de gens soient satisfait des peintures mono couche.
je ne sais pas si c'est du à une mauvaise application ou si réellement c'est le produit qui est en cause (ce qui m'étonnerai vu les recherches effectuées dans les différents laboratoires pour le développement de cette peinture) mais là n'est pas le sujet.
pour peindre maintenant, il faut choisir le rouleau adapté à la peinture, longs poils ou court poils (c'est indiqué sur le pot)
prélever la peinture avec le rouleau, répartir celle ci sur le rouleau au moyen de la grille prévue à cet effet.
étendre la peinture sur le mur de façon régulière, sans trop tirer (sinon vous aurez des traces aux raccords)
effectuez des mouvements horizontaux puis verticaux
ne faites pas de trop grandes surfaces avec une prise de peinture, il faut qu'il y ait de la peinture partout.
lors de la pose de la partie suivante, rejoignez la première partie posée afin d'éviter les traces. etc.. etc..
l'usage d'un pinceau peut aussi s'avérer utile pour les endroits délicats ( mettre la peinture au pinceau, ensuite passer avec le rouleau pour uniformiser le mieux possible) (pinceau à rechampir)
le papier cache n'est pas vraiment recommandé, quoique un papier cache 3m se comporte autrement que le papier cache standard que l'on trouve partout dans les rayons
si vous en mettez, il faut le retirer aussitôt après usage
s'il a séché car 2 couches, prendre un cutter et faire un trait pour casser le film qui arracherait la peinture en même temps que le scotch
si vous faite un plafond, orienter le sens de finition vers la lumière (les avis sont partagés, moi j'ai appris ainsi)
pour les murs finir verticalement
lorsque vous commencez un mur il faut le terminer avant de faire une pose, sinon la reprise se voit. Il faut essayer de reprendre la partie suivant avant que la précédente ne soit sèche
donc, pas de réponse au téléphone, de pose cigarette ou café, d'intervention pour les gosses, prendre ses précautions pour ne pas être dérangé
j'ai certainement soit oublié quelque chose, soit dit un bêtise, mais c'est ainsi que je ferai à votre place.
Concernant les structures à coller avant de peindre dessus, je n'ai jusqu'à présent jamais eu l'occasion ni d'en coller, ni d'en peindre, je ne puis vous conseillez.
Retenez que c'est la préparation qui est responsable de la qualité de la finition, peinture chère ou bon marché c'est la préparation qui prime.
un peu long, je sais, mais comme vous avez l'air de devoir tout apprendre, il fallait passer par là.
comme vous voyez, ya-ka-fer
bon courage
pour le reste vous lisez ma signature si dessous
Par martine28
avatar - martine28
Ouvrière
Message(s) : 154
13/05/2015 à 22h57
13/05/2015 à 22h57
Un grd merci krisk pour cette réponse.
Je vais résumé pour moi (et pour les autres of course que cela peut intéresser)
Solutionner le ou les coins humides ou ayant des champignons (ds mon cas, c’est un peu noir au niveau d’un angle et on m’a dit que le fait de ne pas avoir d’entrées d’air ds la pièce mais une vmc entrainait cela…à confirmer)
1-Retirer papier peint
3-laver les restes de colle avec un détergent vaisselle ou st marc en rinçant ensuite avec de l’eau vinaigrée
4- Si la peinture s’écaille (ce qui est le cas) poncer la surface avec du papier de verre grain moyen puis grain fin
5- Pour les creux profond, passer un enduit de rebouchage et pour les petits défauts un enduit de finition
6- Poncer légèrement pour avoir des surfaces planes
7- appliquer du fongicide sur les champignons et ou traces noires d’humidité (quel type de produit sans citer de marque ?) et attendre le séchage complet
7- Ayant des fissures dans les murs et au plafond, poser de la toile à peindre (est ce du calicot car j’avais cru comprendre que c’était adapté?) (de plus, avec quel produit l’applique t on ?)
8- coler du scotch sur toutes les surfaces qui ne seront pas peintes
9- Ayant des murs en plâtre*, passer de l’impression universelle sur les murs (comment savoir si le produit à un haut pouvoir couvrant ?)
10- Peindre en :
10-1 : prélevant de la peinture avec le rouleau puis la répartir via la grille prévue à cet effet
10-2 : étendre la peinture sur le mur de façon régulière sans trop tirer et effectuer des mouvements horizontaux puis verticaux et ne pas faire trop de grandes surfaces avec une prise de peinture (il faut qu’il y ait de la peinture partout)
Lors de la pose de la partie suivante, rejoindre la partie posée afin d’éviter les traces
10-3 : utiliser un pinceau à rechampir pour les endroits délicats (mettre d’abord au pinceau puis uniformiser avec le rouleau le mieux possible)
10-4 : divers conseils :pour le plafond, orienter le sens de finition vers la lumière…pour les murs, finir verticalement…lorsque l’on commence un mur, le finir et ne pas s’arrêter avant……reprendre la partie suivante avant que la précédente ne soit sèche…donc prendre ses précautions pour ne pas être dérangés (téléphone, gosses…)
*Une petite question qd même, j’ai regardé le diag immo de la maison et à part dire qu’il y a des murs en blocs béton creux, je ne vois pas d’indication qu’il y a des murs en platre. Comment s’en assurer même si un peintre est venu et m’a dit que c’éatit le cas (2 avis valent mieux qu’un).
Ai je oublier qqle choses dans mon déroulé ou suis je oké ?
Cdlt
Par martine28
avatar - martine28
Ouvrière
Message(s) : 154
17/05/2015 à 21h10
17/05/2015 à 21h10
Si kriske ou qqle un peut me confirmer que je suis oké sur le déroulé, je lui en serais reconnaissant.
PAr ailleurs, j'y avais inséré qqles questions en vrac ds la contiunuité:
- type de fongicide pour les traces noires, champignons...?
- concernant les fissures aux murs et ou au plafond, lequels et ds quels cas faut il appliquer la toile de verre? le calicot? ou la toile à peindre? faut il mettre cela uniquement sur les fissures ou sur l'ensemble du mur ou du plafond?
- comment avoir confirmation que les murs sont en platre (ou du moins la surface à peindre)?
17/05/2015 à 22h09
17/05/2015 à 22h09
d'abord laver, puis appliquer le fongicide
tapisser sur l'ensemble du mur ou du plafond
4 possibilités :
1. il s'agit de placo, facile à savoir si on tapote cela sonne creux, si on fore un petit trou, il n'y a que 13 mm pour le placo courant et puis c'en enrobé de carton
2. il s'agit de plâtre collé au mur, après avoir foré, on atteint la brique (c'est blanc d'abord, rouge ensuite)
3. il s'agit de carreaux de plâtre, si on fore à plus de 13 mm et que cela continue d'être blanc
4. il s'agit d'une mince pellicule de plâtre 2-3 mm, puis une sorte de sable aggloméré sur une épaisseur très variable (les murs anciens étaient ainsi)
a vous de nous dire à quoi correspond vos murs
Par martine28
avatar - martine28
Ouvrière
Message(s) : 154
21/05/2015 à 21h15
21/05/2015 à 21h15
Bonsoir Kriske,
Merci encore pour votre aide
Cdlt
22/05/2015 à 05h22
22/05/2015 à 05h22
y a pas de quoi
on est là pour cela Oui Oui
Membre(s) : SYBILE33 , erge
Visiteurs non identifiés : 44
