Déposer une crédence en verre
Par patetpop
avatar - patetpop
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 44
15/06/2014 à 14h29
15/06/2014 à 14h29
Bonjour à tous.
Tout est dans le titre! Je voudrais retirer une crédence en verre dans ma cuisine. Elle a été super bien collée avec du silicone posé en cordon sur toute la face arrière Mouais...
Comment faire pour la décoller?
Quel outillage puis-je utiliser afin de la décoller?
Comment vais-je récupérer le mur après ça?
Merci de votre aide et bonne fin de week end. Clin d\'oeil
15/06/2014 à 18h32
15/06/2014 à 18h32
il faut donner un e priorité c'est soit le mur (et encore, si c'est du placo c'est pas gagné) ou à la crédence
commencez par découper le silicone sur les 3 faces disponibles à l'aide d'un gros cutter, en plusieurs fois et le plus profondément possible
continuer ensuite avec un couteau comme pour couper le pain par le passé, en plusieurs fois jusqu'à la garde
forcez avec des demi pince à linge bois (cela fait un petit triangle) ce qui permet de donner de l'aisance pour manipuler le couteau
un fil d'acier utilisé comme pour couper le fromage
sachez qu'il existe un produit qui permet d'éliminer les restes de silicones, peut être qu'en mettre pendant la coupe facilitera celle ci
et si le carreau pète, privilégiez la protection du mur
Attention ! je pense qu'il est inutile de rappeler que le verre coupe et qu'il faut prendre des précautions au cas où celui ci venait à casser, gants et lunettes de protection
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 35
