Demi cloison + verrière pour séparer l’espace tv du reste du salon
Par jeff.ge
avatar - jeff.ge
13/12/2020 à 19h05
13/12/2020 à 19h05
Nous venons de terminer l'extension de notre maison  en faisant une découpe dans le mur porteur et nous souhaitons mettre en place une séparation entre le coin tv et le reste de la pièce. Dans le schéma ci dessous, la partie  grise est l'ouverture existante et en rouge ce que l'on souhaite ajouter.
Ma vision la plus simple est de faire une cloison en placo et un encadrement en bois puis fixer la verriere dessus. Pas contre pour avoir fait une structure en extérieur, je sais qu'avoir des tasseaux bien droits n'est pas si simple. J'ai vu qu'il y avait des structures en métal.
Ma vision la plus cool, c'est d'intégrer le meuble tv dans la structure, avec un retour, mais j'ai peur de ne pas arriver à une finition 'pro'.
Du coup je suis preneur d'avis et d'expériences sur comment faire ce projet.
Merci pour vos avis
Jeff
13/12/2020 à 20h33
13/12/2020 à 20h33
Bsr,
En rouge tu fais une ossature classique pour placo (rails + montants) et dessus la verrière.
(Par trop bas le TV ?)
Cdlt
Par jeff.ge
avatar - jeff.ge
13/12/2020 à 21h13
13/12/2020 à 21h13
Merci pour les infos.
Les montants en bois ou en métal?
Si je ne mets pas de montant jusqu'au plafond, ca va tenir?
Si j'en mets, comment faire pour que ca reste élégant?
Pour la tv le haut serai à 1m10-> c'est quasiment sa hauteur actuelle sur un petit meuble.
14/12/2020 à 06h43
14/12/2020 à 06h43
Bjr,
Je vais essayer de retrouver une photo de celle que j'ai fait il y a quelques temps.
Il est vrai que j'avais mis un montant jusqu'au plafond.
Cdlt
Message(s) : 18407
14/12/2020 à 09h36
14/12/2020 à 09h36
bonjour le placo est une excellente solution ,mais pour moi ,il faudra si possible déterminer l emplacement des supports TV dans l intérieur du placo et ceux ci devront prendre appui sur le sol ,de cette façon ,la charge sera déplacer sur le sol ,pour que ton placo tienne bien ,en bout du mur ,il faut mettre un montant métallique fixé au sol et plafond et qui sera en meme temps le départ de ta verrière et non comme sur les dessin a 10 cm du bord
Par jeff.ge
avatar - jeff.ge
14/12/2020 à 10h48
14/12/2020 à 10h48
La tv je pensais la poser sur un meuble acheté si on trouve soit faire un retour à partir de la cloison pour masquer le cables et mettre quelques étagères pour la barre de son et la box (possiblement avec une porte grillagée pour laisser passer l'air)
Le fait de la fixer à la cloison est une bonne idée, je la garde en tête.
Pour la fixaition au sol, d'autre message evoquait la possibilité de coller sur le carregage (si on peut eviter de faire des trous dans notre carrelage tout neuf)
Merci en tout cas.
14/12/2020 à 16h18
14/12/2020 à 16h18
Bjr,
Voici la photo, un peu flou (désolé, mais je n'ai retrouvé que celle là). Bois et fer. A +
Par jeff.ge
avatar - jeff.ge
14/12/2020 à 17h27
14/12/2020 à 17h27
Ca correspond à effectivement à mon idée.
Je pense effectivement partir sur un cadre en bois pour avoir les deux poutres verticales agréable à l'oeil.
Comme je l'avais evoqué, j'ai fait une extention d'abris de jardin et beaucoup de tasseaux etaient voilés. Pour le jardin, ça passe mais au milieu du salon ca le fait moins.
Il y a une qualité à choisir pour avoir ce résultat?
14/12/2020 à 17h31
14/12/2020 à 17h31
Bsr,
Il faut du bois sec, et raboté.
Sur la photo c'est du châtaignier.
Message(s) : 18407
15/12/2020 à 09h24
15/12/2020 à 09h24
bonjour  le problème sera identique au métal ,je doute que de la colle suffise pour tenir la base  du poteau ,il faut du mécanique ,donc meme si le carrelage est neuf a moins que tu veuilles changer dans quelques années ,le sujet sera toujours d actualité
GOODLUCK comment as tu fixé la base de ton poteau ?
15/12/2020 à 10h18
15/12/2020 à 10h18
Bjr,
La base du poteau est fixée au châssis qui, lui même est fixé au sol.
J'ai donc pu mettre des chevilles dans les joints du carrelage. (Pour un futur démontage si nécessaire).
Cdlt
Message(s) : 18407
15/12/2020 à 11h27
15/12/2020 à 11h27
RE
pas mal a condition que tout tombe poil ,un carreau c est grand et le problème se présente aussi pour faire tenir le rail bas de la cloison placo ,je n ai absolument pas confiance dans la colle sur ce type de support ,de plus meme si l on envisage dan les années a venir une dépose ,la colle sera difficilement enlevable ,la seule solution ,avoir des carreaux en rab pour les remplacer le moment venu
15/12/2020 à 12h09
15/12/2020 à 12h09
Oui, avoir quelques carreaux en plus c'est parfait.
Sur mon montage, c'est une ossature bois, donc plus rigide et mes carreaux sont en diagonale par rapport au châssis et, j'ai eu la chance de tomber sur le nombre nécessaire de joints pour la fixation.
Je préfère également le mécanique plutôt  qu'un collage.
Visiteurs non identifiés : 181
