Démarrer la pose d’un parquet
avatar - sebastien13.v
Message(s) : 21
15/12/2015 à 14h35
15/12/2015 à 14h35
J'ai besoin de votre aide. J’ai quelques questions concernant la pose du parquet.
Pour débuter la pose, j’ai 2 avis différents.
- Débuter dans le coin en gauche de la pièce
- Démarrer en fonction de la porte. C’est-à-dire, par exemple, pour la partie SAM – CUISINE – COULOIR (que je vais faire en 1 fois), on m’a conseillé de tracer une parallèle à la porte d’entrée et de démarrer la pose à partir de cette parallèle (en bleu dans le schéma). Idem pour les chambres, je prends la parallèle ou la perpendiculaire à la porte et je pars de cette ligne pour poser le parquet.
On me dit que visuellement ça ferait mieux et que c’est plus risqué de commencer une pose contre un mur si le mur n’est pas droit.
Si vous pouvez me conseiller la dessus, ca serait super !
PS : je vais faire les chambres à part. Seuls la cuisine, couloirs et SAM seront d'un seul plan (car je n'ai pas de porte entres ces pièces).
Message(s) : 18407
15/12/2015 à 16h38
15/12/2015 à 16h38
pour ma part en tant qu ancien parquetteur ,je mettrai mes lames de parquet dans le sens de la marche c est a dire contraire a ton croquis
maintenant pour faire d un seul tenant la cuisine entrée et s a manger ,c est gros comme surface et c est risqué il va te falloir pres de 1.5 cm de dilatation au périmètre des murs et sous les huisseries de portes ,donc voir a l achat la largeur d emprise des plinthes
pour ma part ,je partirais du milieu du couloir d entré pour me disperser après a gauche et a droite des pièces respectives
les chambres étant fermées par une porte je mettrai le parquet dans le sens prévu sur le dessin lame face a l éclairage
maintenant avec les technologies des parquets ,c est surtout l esthétique qui prime a la pose dans un sens ou dans l autre ,l emplacement des meubles aussi est un facteur a retenir
Par khoa
avatar - khoa
Message(s) : 427
16/12/2015 à 10h58
16/12/2015 à 10h58
L'idée de commencer par le milieu d'une pièce me semble astucieuse, notamment dans le cas où les murs ne seraient pas droits.
Si cette pose est adaptée sur le parquet à coller, est-elle adaptée pour la pose flottante, car les lames de parquet flottant possèdent un sens d'emboîtement ?
Cordialement.
Message(s) : 18407
16/12/2015 à 17h31
16/12/2015 à 17h31
absolument ,il est vrai que l emboitement sera plus difficile du fait de l emprise de la rainiure ,mais je l ai déjà pratiqué chez des clients sans problème majeur ,faire un essai
ou alors calpiner avant la pose de facon a ce que ca tombe a peu pres au milieu du couloir d entrée
Visiteurs non identifiés : 36
