Uploaded with ImageShack.us Le plan initial était de fixer les deux éléments hauts A et B (largeur 120, profondeur 40) avec 3 molly chacune dans le mur + deux fixations sur le coté (à travers la colonne). Mon souci N°1 : le pan de mur est en plaques de BA13, donc pas spécialement taillé pour des meubles haut, a fortiori des meubles de bureau dans lesquels on trouvera forcément un minimum de papier et de bouquins. Mon souci N°2 : derrière les plaques, ce n'est qu'une cloison en briquette (espacée par de la laine de verre sur une dizaine de centimètres) donc inutile d'espérer stabiliser l'ensemble en allant chercher le mur avec des super-chevilles. La solution que j'envisage donc: - ajouter une étagère/surmeuble (partie C) au dessus de mon bureau sur laquelle les éléments hauts pourront trouver un point d'appui supplémentaire. Tout ce que j'ai trouvé (chez le suédois, dans le souci de coordonner les meubles) c'est une étagère de largeur 120, mais de profondeur 20 et qui est trop haute de 10cm. Je m'apprête donc à scier les 10 cm en haut de cette étagère pour qu'elle arrive à la bonne hauteur. L'ennui - en dehors de l'aspect un peu tendu de scier du mélaminé de manière parfaitement droite - c'est qu'en faisant cela, je la prive de sa tablette haute, qui la stabilise. Voici le schéma:
Uploaded with ImageShack.us Pour rétablir sa stabilité, je pensais donc percer 6 trous dans le bas de mon élément B, et les mêmes trous dans les tranches de mon élément C afin d'y placer des chevilles en bois. Que pensez-vous de mon projet ? Est-ce que ça vous semble une bonne idée ? Ou avez-vous une proposition alternative (et idéalement plus simple).
Membre(s) : fil2607
Visiteurs non identifiés : 30
