dans ma cuisine, j'ai un plafonnier sur rail : 1 transformateur au milieu et à une certaine distance de chaque coté il y a 1 attache pour soutenir le rail. ce qui fait 3 trous dans le plafond tendu (enfin je suppose car c'était déjà installé quand je suis arrivé dans l'appartement et je n'est pas osé regarder si ce qui soutien le rail de chaque coté et posé sur le plafond tendu ou directement sur le plafond d'origine). 1 - j'aimerais savoir comment je peux faire pour savoir s'il y a des trous en plus de celui du transfo. 2 - puis-je enlever ce plafonnier pour en remettre un neuf qui aurait besoin que du trou pour le transfo ce qui obligerait à reboucher les trous de suspension des rails et dans ce cas puis-je le faire seul ou pas. merci d'avance pour votre aide.
Visiteurs non identifiés : 27
