Dèfauts d’enduit révélés aprés passage sous-couche
avatar - Bricoleur_du_29fev
Message(s) : 5
09/10/2023 à 21h42
09/10/2023 à 21h42
Bonjour à tous !
Je suppose que c'est un classique mais bizarrement je ne trouve pas de réponse claire... Après avoir enduit des vieux placo (pas simple), j'ai passé une sous-couche sur mes murs et forcément à la lumière on voit tous les défauts qui m'ont échappé (certains pas petits...). J'ai essayé de poncer un peu à la main mais c'est pas facile maintenant qu'il y a la sous-couche. Quelqu'un aurait un conseil sur ce sujet ? Je prends une ponceuse orbital et repasse une sous-couche là où j'ai reponcé ?
Merci.
Message(s) : 18407
10/10/2023 à 08h32
10/10/2023 à 08h32
bonjour  ce n est pas une sous couche qui résistera au ponçage ,il faut passer la main a plat sur le mur pour trouver les défauts ,et ponçage avec une cale a poncer et a la main
Par Danyboy
avatar - Danyboy
Message(s) : 7
10/10/2023 à 11h23
10/10/2023 à 11h23
Le mieux est de faire par étape :
- 1/ Poncer les zones à défauts
- 2/ Si certain défauts persistent, passer un enduit fin
- 3/ Passer une première couche de peinture (mat pour plafond et velours/satin pour mur)
- 4/ Reprendre les étapes 1/ et 2/
- 5/ Passer une deuxième couche de peinture
C'est long et minutieux, mais cela devrai faire l'affaire Clin d\'oeil
Bon courage
Message(s) : 18407
10/10/2023 à 11h29
10/10/2023 à 11h29
re lorsque l on met une peinture d impression et que l on ponce on remet de l impression et non du MAT ou du mat velours qui sont pour les finitions ,
le mat plafond c est pour les plafonds ,pas pour les murs
Par Danyboy
avatar - Danyboy
Message(s) : 7
10/10/2023 à 11h38
10/10/2023 à 11h38
Bonjour, c'est bien ce que j'ai répondu... mat pour plafond et velours/satin pour les murs
POURQUOI parler du plafond alors qu il travaille sur des murs
Par Danyboy
avatar - Danyboy
Message(s) : 7
10/10/2023 à 11h41
10/10/2023 à 11h41
De plus, selon moi, si vous poncez avec un grain fin certaines petites zones à défaut (grain > 180), pas besoin de remettre une couche de primaire.
on remet TOUJOURS UNE SOUS COUCHE ,meme poncé léger sinon ça fait des embuts
Message(s) : 5
10/10/2023 à 12h28
10/10/2023 à 12h28
Merci à vous deux pour vos réponses. Je m'arme de patience et je me relance alors !
Visiteurs non identifiés : 16
