Découper la porte des toilettes pour en faire deux vantaux, est-ce que ça vous semble jouable ?
avatar - dynia_pizmowa
30/12/2011 à 18h26
30/12/2011 à 18h26
Bien le bonjour, bricoleurs du dimanche, Je voudrais remplacer un siège des toilettes qui se trouve dans une pièce de 108*101 cm. Les toilettes sont actuellement placées dans le coin au fond à droite (quand on regarde depuis l'extérieur de la pièce), ce qui permet à la porte de s'ouvrir à peu près complètement vers l'intérieur... mais le siège est tout petit, et celui qui sera mis à la place sera nécessairement plus volumineux (je passe les détails, mais on n'aura pas le choix pour encore d'autres raisons...). Je vais donc devoir modifier la porte afin de pouvoir toujours entrer une fois les toilettes remplacées ! La porte actuelle s'ouvre vers l'intérieur et ses gonds sont placés à droite (quand on observe la pièce depuis le couloir). La porte mesure 204*58*3.3 cm et je voudrais éviter de modifier le sens d'ouverture, car cette petite pièce se trouve en bout de couloir et à chacun de ses côtés se trouve une autre porte (salon et cuisine : la circulation risque donc d'être encombrée). Je me demande donc s'il n'est pas possible de faire découper la porte actuelle dans la hauteur (par quelqu'un de compétent) afin de former deux vantaux, de les assembler avec des gonds, puis de les guider avec des rails fixés au-dessus de l'embrasure pour que l'ouverture ne soit pas gênée. Je ne sais pas encore comment gérer le verrouillage de la porte, mais installer deux crochets de cache côté pour pouvoir placer une barre en travers (à l'intérieur) ne me choquerait pas. Est-ce que ce système vous semble viable ? Voyez-vous une solution plus propre ? Mon bricolage ne posera-t-il pas des problèmes d'isolation phonique et visuelle à la jointure des deux vantaux ? Merci d'avance pour votre aide, et bonne soirée !
30/12/2011 à 18h41
30/12/2011 à 18h41
j'ai fais cela, il existe des kits rail, roulettes, pivots tout compris
tout dépend du genre de porte, certaines ne permettent pas d'être coupée
le verrouillage sera mal aisé, pour un usage privé est ce vraiment indispensable
voyez ce que le menuisier vous dira
12/02/2012 à 12h27
12/02/2012 à 12h27
Merci pour votre réponse !
12/02/2012 à 12h40
12/02/2012 à 12h40
En fait le proposition de Kriske ressemble à des portes pliantes de placard, qu'on trouve aisément en GSB (surtouts celles spécialisées en menuiseries, mais pas seulement). Ce n'est pas très coûteux : j'ai réalisé ainsi un petit WC (avec broyeur, la chute étant trop loin).
Pour la fermeture un simple crochet suffirait, mais quid de la sécurité si un enfant (ou un adulte par suite d'un malaise) est enfermé ? Il existe des serrures type crochet, mais là c'est un peu coûteux. Dans mon cas, je n'ai pas verrouillé, car le peu de distance entre la personne assise et la porte permet aisément de l'empêcher de s'ouvrir.
Salut, @+
12/02/2012 à 12h55
12/02/2012 à 12h55
non Dominique, tu te trompes
c'est une porte plane alvéolé carton nid d'abeille
recoupée à mesure
les alvéoles ont été rabattues sur la profondeur du tasseau que j'ai inséré (j'ai assez facile avec le combiné à bois de mettre à épaisseur correcte)
le tout collé
mais les portes de placard dont tu parles pourraient aussi convenir
12/02/2012 à 13h28
12/02/2012 à 13h28
Suite...
Comment veux-tu relancer l'économie si, au lieu d'acheter tout fait, tu fabriques toi-même Explose de rire Explose de rire Explose de rire ?
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
12/02/2012 à 13h32
12/02/2012 à 13h32
J'ai un ami qui avait effectivement scié la porte et mis une charnière à piano tout au long du trait de coupe.
La remarque de Krieske est également à prendre en compte avec les portes contemporaines aujourd'hui.
Il y avait un message comme dans un hôtel, pour dire que la place était prise. Honte
Membre(s) : SYBILE33
Visiteurs non identifiés : 54
