decoupe plan de travail cuisine
Par toxic69
avatar - toxic69
Message(s) : 23
04/06/2009 à 15h00
04/06/2009 à 15h00
Nouvelle question de ma part.
dans notre future maison, nous allons mettre en place nous meme une cuisine équipée formant un angle droit. Je dois donc faire une découpe et une jonction du plan de travail. Pour la découpe pas de soucis, je la ferai surement à la scie circulaire guidée par un rail (bois ou autre).
Par contre pour la jonction, j'aimerai éviter de la faire à l'aide du rail de jonction que l'on peut acheter pour pas cher. Je ne trouve pas cela tres esthétique. Je souhaiterai faire une découpe à l'aide d'un gabarit pour l'usinage des plans de travail... Ou bien la faire faire, mais je ne sais pas ou je pourrai m'adresser pour trouver un artisan qui me le fasse. Sinon je le ferai moi meme, mais il me faudra en trouver un.
Voila donc ma question...
Ou puis je en trouver un pas trop cher ou bien en location.
et si à tout hasard quelqu'un du forum en détenait un je me propose de le lui racheter ou de le lui louer...
Par charly
avatar - charly
Message(s) : 1005
04/06/2009 à 17h02
04/06/2009 à 17h02
En général on met une baquette quand on met les 2 plan perpendiculaire, il viens donc combler l'arrondi du 1er plan.
Mais si tu ne veux pas en mettre une solution qui pourrait être plus simple serait de couper les 2 plans de travail à 45°, ainsi si c'est vraiment fait nickel lorsque tu les assembleras on verra rien, un peu de silicone entre les 2 pour éviter les infiltrations.
Comme je sais pas si je me fais bien comprendre, j'ai fais un petit schéma
Par toxic69
avatar - toxic69
Message(s) : 23
04/06/2009 à 18h36
04/06/2009 à 18h36
effectivement, ca peut etre une bonne solution. Il faudra juste que je trouve un systeme pour bien coller les deux plans. L'avantage dans le genre de gabarit que je recherche, c'est qu'en plus il y a le gabarit d'usinage pour mettre en place des vis chapelle, qui ont l'avantage de plaquer parfaitement les plans l'un contre l'autre, et la jonction devient presque invisible...
Il faut que je regarde aussi si mes dimensions de plan de travail me le permettent... Il ne s'agit pas que je me retrouve un peu trop court une fois mes coupes faites...
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
04/06/2009 à 20h08
04/06/2009 à 20h08
Si tu désires faire ton assemblage sans baguettes de finition et que tu ne désires pas d'assemblage à 45°, il te faut un gabarit spécifique, celui-ci coute aux alentours de 300 € plus une fraise de diamètre 12 ou 14 suivant la marque du gabarit avec une hauteur de coupe de 50 mm (+/- 110 €), il faudra également pouvoir équiper la défonceuse d'une douille de guidage de 30 mm de diamètre (+/- 30 €).
Vu le montant de l'investissement, je te conseille de prendre un artisan qui aura réaliser le travail en une heure.
Proverbe Chinois
Par toxic69
avatar - toxic69
Message(s) : 23
04/06/2009 à 20h33
04/06/2009 à 20h33
J'ai trouvé un site sur le net ou je trouve tout ce materiel pour 200 euros... Mais c'est vrai que c'est une somme.
Tu parles d'artisan, mais qui accepterai de le faire et surtout qui possèderait ce matériel? est ce qu'un menuisier pourrai le faire? Faudrait que je me renseigne dans la région...
Je pense qu'un cuisiniste refusera purement et simplement vu que la cuisine ne vient pas de chez eux. Et la ou je la prend, comme ils ne la pose pas, ils ne font pas la coupe...
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
05/06/2009 à 20h46
05/06/2009 à 20h46
Si tu possèdes une bonne défonceuse sur laquelle tu peux placer une fraise de diamètre 16/18/20 mm et 50 mm de tranchant, tu peux arriver à le faire sans aucun gabarit, faut être prudent et avoir une bonne maitrise de la défonceuse.
Première chose à faire, relever le rayon de l'arrondi, ajoutes-y un ou deux millimètres, retranches la somme trouvée de la largeur du plan de travail.
Reportes ensuite cette dernière mesure sur le plan de travail en partant de l'arrière et trace une parallèle au chant, ceci se fait à l'endroit de la découpe, sur cette parallèle, reportes la largeur du plan de travail.
Places ta fraise sur la défonceuse et mesure précisément la distance entre le tranchant de la fraise et le bord droit de la semelle de la machine, cette distance il faut la reporter sur la parallèle précédemment tracée sur le plan de travail.
Sur cette ligne, fixes une règle qui te servira de guide à la défonceuse.
Il n'y a plus qu'à enlever la matière en ne dépassant pas la limite de la largeur du plan de travail.
Ceci c'est pour la première partie, si tu es intéressé, je continue pour la suite et l'assemblage.
Proverbe Chinois
Par toxic69
avatar - toxic69
Message(s) : 23
05/06/2009 à 21h56
05/06/2009 à 21h56
merci...
ta solution m'interesse énormément, mais je ne comprend pas bien le début, à savoir : "relever le rayon de l'arrondi, ajoutes-y un ou deux millimètres, retranches la somme trouvée de la largeur du plan de travail.
Reportes ensuite cette dernière mesure sur le plan de travail en partant de l'arrière et trace une parallèle au chant, ceci se fait à l'endroit de la découpe, sur cette parallèle, reportes la largeur du plan de travail."
pour le reste ca va pas de soucis, et je pense que ma défonceuse, une B&D ne devrait pas trop souffrir d'accueillir une fraise de cette dimension.
pour ce qui est de la découpe à 45°,ca ne sera pas possible car cela me ferait trop perdre de longueur en plan de travail, et il m'en manquerait un bout pour aller au bout de ma cuisine...
Pour le gabarit, je suis allé voir sur le site de HMDIFFUSION
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
06/06/2009 à 20h24
06/06/2009 à 20h24
Si tu as le temps un jour ou deux, je te ferai un croquis qui sera plus explicite.
L'arrondi, est l'arête entre la face supérieure et le chant avant, mais il existe effectivement des plans de travail dont les arêtes sont à 90°.
Pour le gabarit de chez HM, il faut vérifier la hauteur de la douille de guidage qui me semble-t-il doit faire plus de 12 mm (épaisseur du gabarit). Ce gabarit n'est utilisable que pour des plans de travail de 60 cm. Je possèdes le modèle de chez Fe.. plus réservé au pros.
Enfin pour une découpe c'est un gros investissement, donc patiente quelques heures.
Proverbe Chinois
Par toxic69
avatar - toxic69
Message(s) : 23
07/06/2009 à 12h05
07/06/2009 à 12h05
mon plan de travail fait une largeur de 60 donc pas de souci, et pour ce qui est de la hauteur de la bague de copiage, si elle est trop haute, un petit coup de meuleuse et tout devrait rentrer dans l'ordre.
Tu dois posséder la gabarit de chez festool... Je l'ai vu aussi, mais le prix n'est pas tout a fait le meme, alors pour juste une découpe, je crois que je n'investirais pas autant.
Pour ce qui est de ton explication, je ne suis pas présser car je ne poserais ma cuisine dans le meilleur des cas que d'ici la fin juillet... Donc j'ai tout mon temps.
Merci pour tous tes conseils.
a bientot
Par toxic69
avatar - toxic69
Message(s) : 23
07/06/2009 à 18h47
07/06/2009 à 18h47
par contre ou pourrai_je trouver une telle fraise à pas trop chère car ce n'est pas le genre de fraise que j'utilise fréquement.
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
08/06/2009 à 18h07
08/06/2009 à 18h07
Dernièrement j'ai du acheter une fraise de 20 mm de diamètre, tranchant de 50 mm, un couteau jetable,en queue de 12, je l'ai payée +/- 110 € TTC, la deuxième de diamètre 16 mm, un couteau jetable de 30 mm de tranchant, toujours en queue de 12, quand à elle m'a couté +/- 80 €.
Le danger avec de petites défonceuses est que la fraise ne remonte pas complètement donc il faut être très prudent.
Je dois avouer que la passion du bois coûte très cher en outillage et accessoires divers.
En pièce jointe, un petit résumé de la façon de procéder pour découper un plan de travail, je l'ai pratiqué à plusieurs reprises avant d'investir dans un gabarit qui me fait tout de même gagner pas mal de temps.
Une autre technique consiste à travailler à l'aide d'une scie circulaire, il n'y aura pas d'arrondi dans l'assemblage mais une coupe à 45°, cela en pratiquant une coupe arrêtée, ensuite on achève la coupe à l'aide d'une scie à main puis on finit au ciseau à bois, très dur dans le stratifié.
Si tu as besoins d'autres infos, n'hésite pas à revenir.
Proverbe Chinois
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
08/06/2009 à 18h15
08/06/2009 à 18h15
Trouver une de ces fraises, il faudra plutôt te tourner vers un professionnel en outillage et si ta machine accepte les queues de 12 mm, je te la conseille.
Proverbe Chinois
Par toxic69
avatar - toxic69
Message(s) : 23
10/06/2009 à 19h20
10/06/2009 à 19h20
merci pour ces quelques conseils.
il faut que je regarde pour voir si ma défonceuse accepte les queue en 12 mm. Je pense, puisque j'ai plusieurs jeux de "morts" interchangeable.
je vais regarder de suite le petit résumé que tu m'as envoyé..
a plus tard
Visiteurs non identifiés : 31
