Découpe carrelage mural approximative
Par lachman
avatar - lachman
Message(s) : 12
26/06/2011 à 12h35
26/06/2011 à 12h35
Je viens de débuter la pose de carrelage mural (25x50) dans une salle de bain. Il m'arrive (dans les angles entrants et sur les bords de la baignoire) d'avoir des creux de quelques mm à 8/9 mm. Le plombier ne m'a facilité la tâche car la baignoire n'est pas droite (1 cm sur la longueur...).
Ne pouvant redécoller (je n'ai plus de carreaux), je souhaite boucher ces creux avec le joint de carrealge que je vais faire demain et une fois sec, je vais mettre un gros joint silicone.
Y-a-t-il d'autres astuces ou d'autres solutions (baguettes à poser après pose du carrelage) ?
Merci pour votre aide !
26/06/2011 à 13h36
26/06/2011 à 13h36
Salut Lachman,
La prochaine fois que tu veux poser de la faïence sache que pour carreler au-dessus d'une baignoire ou d'un bac à douche, il faut toujours démarrer par la deuxième rangée qui s'appuiera sur un tasseau de bois le temps du séchage. Le bas de cette rangée devra être à une hauteur inférieure au format d'un carreau, ce qui oblige à faire une coupe, mais permet de corriger les variations de hauteur ou de profil.
L'ai-je bien expliqué ?? Grand sourire
@+ Clin d\'oeil
Par lachman
avatar - lachman
Message(s) : 12
26/06/2011 à 13h51
26/06/2011 à 13h51
Merci beaucoup pour ta réponse rapide !
C'est ce que j'ai pourtant fait. C'est pour cette raison que j'ai bien une découpe en partie basse sur le premier carreau. Cependant, j'ai dû en couper certains trop courts ;-(... Certains sont donc bien à fleur d'autres avec un léger espace (de 8 à 9 mm dans deux cas tout de même !)...
Je vais donc m'orienter vers un gros joint silicone afin de limiter les dégâts...
Merci encore
26/06/2011 à 15h24
26/06/2011 à 15h24
de la précision, de la précision en toute chose
c'est pourquoi les bons outils sont nécessaires
ainsi qu'un bon bricoleur soucieux d'un travail soigné
après il faut trouver des solutions boiteuses
Visiteurs non identifiés : 29
