Décolleuse à papier peint sur un mur en plâtre
Par roen
avatar - roen
Message(s) : 8
24/01/2009 à 02h59
24/01/2009 à 02h59
Bonjour, Encore moi et mes travaux ! Mais je préfère séparer les différents sujets, cela pourra servir à d'autres plus facilement. Ma question est la suivante : Je dois décoller un papier peint qui se décolle déjà de lui même par endroit, et le mur en dessous est en plâtre, il vient d'ailleurs un peu par petits endroits avec le papier ! Je compte utiliser une décolleuse, mais j'ai pu lire que c'était presque contre indiqué pour les murs en plâtre. Es ce vrai ? Qu'utiliser d'autre sinon ? Je connais le truc de l'eau chaude et du st marc mais là encore es ce que ça marche pour ce type de murs ??! En tous cas merci pour vos futures réponses !
Par Briconewb
avatar - Briconewb
Message(s) : 39
18/04/2009 à 21h25
18/04/2009 à 21h25
Je déterre ce message car j'ai la même question ! ^^
Sur un mur de plâtre, la décolleuse ça passe ? (Sachant que perso j'aurai le temps de laisser sécher le mur ensuite).
Par roen
avatar - roen
Message(s) : 8
19/04/2009 à 10h28
19/04/2009 à 10h28
N'ayant moi même jamais eu de réponse à cette question je n'ai pas attendu d'en avoir pour faire mes travaux ! Je peux donc te dire que je n'ai pas eu de problème pour décoller du papier peint sur un mur en platre, à condition que tu n'inonde pas ton mur non plus ! Pense bien à le laisser sécher avant de faire autre chose c'est tout ! Bons travaux !
Par Briconewb
avatar - Briconewb
Message(s) : 39
19/04/2009 à 11h07
19/04/2009 à 11h07
Merci ! ^_^
C'est ce que j'imaginais. Je vais tenter de ne pas être trop généreux en H2O ! :o)
Par charly
avatar - charly
Message(s) : 1005
19/04/2009 à 18h49
19/04/2009 à 18h49
sinon ce qui marche très bien c'est un pulvérisateur de jardin avec un mélange de dissou colle et d'eau que tu projettes sur le mur
avatar - badigeon30
Message(s) : 50
19/04/2009 à 20h39
19/04/2009 à 20h39
Mieux vaut essayer un pulvérisateur avec de l'eau et, astuce de peintre, un peu de liquide vaiselle. Laissez agir 10 minutes puis repasser un coup de pulvérisateur.Lorsque le papier cloque, c'est prêt à décoller.
David
Par Briconewb
avatar - Briconewb
Message(s) : 39
20/04/2009 à 10h13
20/04/2009 à 10h13
Pour info, j'ai attaqué à la décolleuse à vapeur et ça fonctionne assez bien, le papier se décolle assez facilement. Je n'ai pas eu à inonder les murs, seuls quelques endroits remplis de colle nécessitaient un passage plus long.
Je précise qu'à priori les murs sont plutôt sains et sans difficulté particulière.
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 39
