Décoller un papier peint paillé
Par nordevan
avatar - nordevan
Message(s) : 71
27/05/2012 à 06h56
27/05/2012 à 06h56
En ce moment, je galère pour décoller un papier peint paillé , collé sur du plâtre, sans sans-couche. J'ai loué une décolleuse, mais le résultat n'est pas probant : l'ancienne colle reste attachée au mur, par plaque, impossible à retirer.
De plus, en humidifiant et en chauffant le plâtre avec la décolleuse, j'ai peur d'abîmer le mur. Faut-il faire particulièrement attention?
Avez-vous une astuce pour retirer la colle?
Merci beaucoup et bonne journée.
27/05/2012 à 08h07
27/05/2012 à 08h07
je commencerais par l'utilisation d'un produit destiné à décoller le papier, généralement ils contiennent une enzyme qui transforme l'amidon de la colle en sucre soluble
cela peut toujours aider un peu peu, un bonne imprégnation pour un mouillage à fond de l'existant
faudra sans doute passer plusieurs fois pour obtenir le résultat escompté il faut détrempé ce qui existe
il faudra peut être aussi utilisé un outil qui sert à griffer la surface pour permettre la pénétration du produit et de la vapeur de la décolleuse
maintenant si le papier a été mis avec une de ces colles spéciales prévues pour certains papiers lourds cela risque d'être inutile
grande chance que le carton du placo viendra avec et vous en serez quitte pour tout enduire
certain que subjectile aura une meilleure proposition, c'est un pro de la déco
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
27/05/2012 à 08h28
27/05/2012 à 08h28
le papier japonais (paille tissée contre collée sur du papier) se décolle tres bien il faut bien l'humidifier avec un produit pour décollage papiers peints
par contre il se pourait qu'il est été collé avec une colle autre que celle qui lui était destinée ce qui arrive souvent avec les amateurs
et dans ce cas pas évident
cordialement
Par nordevan
avatar - nordevan
Message(s) : 71
27/05/2012 à 22h18
27/05/2012 à 22h18
Merci pour vos réponses. C'est sûrement une colle synthétique car elle se met "en boule" quand on la chauffe avec la décolleuse. Ensuite, j'essaie de la gratter avec une spatule. C'est très long. Demain, j'achète un produit... miracle!
Par frederik
avatar - frederik
Message(s) : 9
10/06/2012 à 18h21
10/06/2012 à 18h21
Bonjour Il existe du décolle toile de verre qui est plus puissant que le décolle papier peint car les colles toile de verre ne sont pas les mêmes. Ca se vend en petit conditionnement. Fait un essai, ça ne coûte rien. A+
Visiteurs non identifiés : 1251
