Décoller la sous couche de moquette - page 2
Par Nixdorf
avatar - Nixdorf
Message(s) : 21
10/08/2014 à 08h01
10/08/2014 à 08h01
Bonjour à tous
Mon titre est incomplet, mon problème est le suivant : je retire une ancienne moquette collée sur du bois pour la remplacer par du parquet.
Quand j'arrache la moquette il reste au sol une sous couche en mousse grise et en dessous de la colle Néoprène.
Je me demande si je peux poser mon parquet flottant sur cette sous couche sachant que sous mon parquet je pose aussi une sous couche insonorisante....
Si je dois retirer la sous couche en mousse le souci c'est que ça tient très très bien, j'ai fait des essais sur le palier et c'est une horreur à retirer même avec la raclette prévue pour ça, existe il un produit pour dissoudre ça ? Ou une machine ? Le sol est en agglo.
Merci de vos conseils
Par Nixdorf
avatar - Nixdorf
Message(s) : 21
11/08/2014 à 09h47
11/08/2014 à 09h47
Salut tout le monde Clin d\'oeil
Voici deux photos pour illustrer mes propos
la mousse grise de la moquette est en bon état à part les auréoles vestiges d'anciennes fuites.
sur la photo ou voit les différentes parties, sachant qu'en plus il faut que je recouvre la partie nue de l'ancien parquet pour mettre tout à niveau.
la deuxième photo c'est la sous couche bleue d'insonorisation qui est en mousse compacte de 5 mm d'épaisseur
j'ai aussi une autre mousse très fine que je vais utiliser pour mettre à niveau les parties grattées...
voilà vous savez tout Clin d\'oeil
Par Nixdorf
avatar - Nixdorf
Message(s) : 21
11/08/2014 à 09h52
11/08/2014 à 09h52
autre amusement...
l'agglo qui a été posé sur l'ancien parquet il y 30 ans ne fait pas 15 mm comme ça devrait être le cas, mais une dimension à la c.. genre 13 ou 14 mm ce qui va me faciliter la tache vu qu'à ma connaissance de l'agglo en 13/14 c'est introuvable, j'ai aussi regardé du coté des autres bouts de bois en vente genre medium, latté etc... rien en 13/14 c'est soit 12 soit 15
pas évident non plus ça...
Visiteurs non identifiés : 36
