Décoller la sous couche de moquette
Par Nixdorf
avatar - Nixdorf
Message(s) : 21
10/08/2014 à 08h01
10/08/2014 à 08h01
Bonjour à tous
Mon titre est incomplet, mon problème est le suivant : je retire une ancienne moquette collée sur du bois pour la remplacer par du parquet.
Quand j'arrache la moquette il reste au sol une sous couche en mousse grise et en dessous de la colle Néoprène.
Je me demande si je peux poser mon parquet flottant sur cette sous couche sachant que sous mon parquet je pose aussi une sous couche insonorisante....
Si je dois retirer la sous couche en mousse le souci c'est que ça tient très très bien, j'ai fait des essais sur le palier et c'est une horreur à retirer même avec la raclette prévue pour ça, existe il un produit pour dissoudre ça ? Ou une machine ? Le sol est en agglo.
Merci de vos conseils
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
10/08/2014 à 08h16
10/08/2014 à 08h16
il y a des décapants que je déconseille
le mieux est de le faire avec un scraper..
c'est ici
Par Nixdorf
avatar - Nixdorf
Message(s) : 21
10/08/2014 à 08h20
10/08/2014 à 08h20
Merci pour ta réponse
Mais c'est cet outil que j'ai essayé... Pas évident...
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
10/08/2014 à 11h12
10/08/2014 à 11h12
salut : essaye avec un outil multifonction Top !
Par Nixdorf
avatar - Nixdorf
Message(s) : 21
10/08/2014 à 12h22
10/08/2014 à 12h22
Oui...
C'est quoi ?
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
10/08/2014 à 13h54
10/08/2014 à 13h54
re: tape sur Google : outil multifonction tu a le choix Oui
Par Nixdorf
avatar - Nixdorf
Message(s) : 21
10/08/2014 à 14h00
10/08/2014 à 14h00
Oui c'est ce que j'ai vu mais je ne comprends pas... Ces outils font effectivement plusieurs choses...
Et on utilise quoi dans tout ça ?
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
10/08/2014 à 14h13
10/08/2014 à 14h13
re: les lames de scie Oui est la lame a segment sert pour le carrelage :
Par khoa
avatar - khoa
Message(s) : 427
10/08/2014 à 14h14
10/08/2014 à 14h14
Salut a tous, j'ai partagé mon expérience sur le sujet il y a un mois ou deux sur le decollement des residus de colle de moquette.
L'outil multifonction n'est pas idéal pour ce travail car en oscillant, la lame frotte avec le sol et se chauffe. Une fois chaude, cad ou bout de 1 minute, la lame fait fondre la colle a son contact et diminue son efficacité.
Cordialement.
Par Nixdorf
avatar - Nixdorf
Message(s) : 21
10/08/2014 à 14h19
10/08/2014 à 14h19
C'est le problème j'avais aussi pensé à la ponceuse à bande, mais le problème est le même la colle chauffe et fond
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
10/08/2014 à 14h21
10/08/2014 à 14h21
salut : oui ! peut etre ? mais Khoa ça nous dit pas avec quoi tu la enlever Ca tourne pas rond là-dedans
10/08/2014 à 14h57
10/08/2014 à 14h57
en regardant bien les images publicitaires vous verrez qu'en changeant l'outil de travail en fonction de l'ouvrage, décaper de la peinture, décoller de la moquette, scier des moulures en bois, décoller des carrelages, enlever des restes de colles déjointoier, etc de multiples applications sont envisageables
c'est l'outil le plus polyvalent sur le marché actuellement
et dans votre cas, il devrait vous aidez
la ponceuse à bande va rapidement s'encrasser, c'est pas le bon outil
Par Nixdorf
avatar - Nixdorf
Message(s) : 21
10/08/2014 à 15h53
10/08/2014 à 15h53
J'ai aussi l'option de laisser cette couche de mousse en place... Non ?
10/08/2014 à 16h22
10/08/2014 à 16h22
non, ce n'est pas une option
car en aucun cas on ne peut mettre du parquet sur de la moquette pour éviter les poinçonnements
sauf sur de la moquette rase
Par Nixdorf
avatar - Nixdorf
Message(s) : 21
10/08/2014 à 18h24
10/08/2014 à 18h24
Non je n'ai pas dit que j'allais poser le parquet sur la moquette mais sur le millimètre de mousse grise qui reste bien collée sur le sol quand j'ai arraché la moquette
Ensuite je pose un sous parquet de 5 mm insonorisant....
Une photo ?
10/08/2014 à 21h35
10/08/2014 à 21h35
pourquoi pas la photo
Visiteurs non identifiés : 35
