Décoller du Lino...
Par Laure44
avatar - Laure44
26/03/2012 à 13h53
26/03/2012 à 13h53
Bonjour, Je me lance dans la "rénovation" de mon appartement. L'ancienne tapisserie a été enlever, je m'attaque maintenant au Lino. Il s'agit de dalle 30x30, bien collée sur le réagréage.J'en ai soulevé une pour voir ce que cela donnait. Seul problème, quand j'enlève le lino, d'une il reste de la colle et de deux cela enlève le réagréage et laisse apparaitre la dalle béton... J'envisage de reposer un nouveau lino ou un parquet flottant. Comment faire? Faut-il enlever complètement le lino puis le réagréage, sachant que je ne sais pas du tout comment en couler un nouveau... et que je voudrais éviter des frais, ou alors faut-il mieux que je mette mon nouveau lino/parquet flottant directement sur mon ancien lino? Merci de votre aide!
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
26/03/2012 à 14h29
26/03/2012 à 14h29
bonjour : Si c'est pour remettre du lino ou du parquet flottant, ce n'est pas la peine de s'embêter à enlever ces dalles de lino.
Vous pouviez très bien les laisser, d'autant plus que ça contribue à isoler phoniquement et thermiquement le sol.
ça ne pose pas de problème de le laisser, surtout que l'épaisseur est faible.
Et même si c'était des dalles assez anciennes qui contenaient de l'amiante, ça ne se désagrège pas tant que c'est au sol. On peut les laisser et mettre ce qu'on veut par dessus.
Si vous les enlevez, vous pourrez refaire le réagréage, ce qui va faire du boulot qui n'était pas indispensable.
Message(s) : 18407
26/03/2012 à 17h01
26/03/2012 à 17h01
ce sont des dalles vinyls ,tu peux les laisser mais a cause du bruit de pas sur du parquet flottant ,il faudra mettre une sous couche en rouleau ou dalles ,tout dépend de l épaisseur que tu peux te permettre
Membre(s) : fil2607
Visiteurs non identifiés : 31
