Décoller du crépi sur du Placo
avatar - Brebis galeuse
Message(s) : 24
14/07/2009 à 17h18
14/07/2009 à 17h18
J'ai chez moi un faux plafond suspendu en BA13 sur lequel est apposé du crépi d'interieur décollable.
J'aimerai l'enlever afin d'avoir le placo à nu. Le problème, c'est qu'au couteaux de peintre, c'est limite impossible.
Si j'utilise un décolleuse à papier peint, est ce que la vapeur ne risque pas de dégrader le placo lui même? (condensation sur placo non hydrofuge). J'aimerai eviter d'avoir le plafond qui me tombe sur la tête un soir quand je regarde la tv Grand sourire....
Merci de vos réponses.
L'eau conduit l'électricité, mais si tu mets du vin dedans, elle a plus le droit de conduire.
Message(s) : 24
16/07/2009 à 10h11
16/07/2009 à 10h11
Petit up!!
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
16/07/2009 à 11h32
16/07/2009 à 11h32
dans tout les cas ces crépis c'ets toujours l'horreur a supprimé, essaye de l'humidifié dans un premier temps avec de l'eau chaude et une éponge pour voirt si c'est suffisant, si c'ets pas le cas il n'y aura pas 50 solution, sois décolleuse, couteau de platrier , enduit et peinture, sois tu replaque du BA10 par dessus!
Message(s) : 24
16/07/2009 à 13h01
16/07/2009 à 13h01
Je vais d'éponger et laisser imbiber le crépi puis gratter au couteau. Effictevement, le crépi se décolle plutot bien mais 70m² comme ca va etre long ^^.
Mais ca me semble la meilleur solution pour éviter de déteriorer le placo.
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
16/07/2009 à 14h48
16/07/2009 à 14h48
bon courage, je l'ai fait dans un ancien appart sur un plafonds de 20 m² je compatit donc à ton triste sort.
au pire fait le avec des amis c'ets toujours plus sympa de bosser a plusieur et en plus ça va plus vite même avec une pause apéro au milieu Clin d\'oeil
Message(s) : 24
16/07/2009 à 18h53
16/07/2009 à 18h53
Pas bête la guèpe!! Je vais y songer Sourire
Membre(s) : SYBILE33
Visiteurs non identifiés : 59
