Etant en plein dedans, je vous donne ma technique qui fonctionne très bien.
Il faut attaquer les carreaux à la meuleuse avec disque diamant.
L'idée est de découper le carreau en bandes verticales de 3/4 cm
Ensuite, on recommence dans le sens horizontal jusqu'à obtenir des petits carrés de carrelage de 3/4 cm de coté.
Attention de bien maitriser la profondeur de coupe pour ne pas trop endommager le placo en dessous (un peu, c'est pas grave, faudra enduire de toute façon).
Ces petits carrés ne tiennent que sur un ou 2 crans de colle et partent donc facilement avec un petit burin, souvent en arrachant un bout du papier du placo, mais laissant le platre intact.
J'ai fait ça pour enlever et remplacer quelques carrelages sur mon mur, ça marche très bien.
Pour tout un mur, faut s'armer de patience, mais c'est ce que j'ai trouvé de plus propre pour ne pas abimer le mur.
Après, tout dépend du revêtement qu'on veut mettre ensuite.
Inconvénient : la meuleuse génère une poussière phénoménale...
mais quand on n'a pas de rainureuse
Perso, j'avais que quelques carreaux à retirer donc pas vraiment utile d'en acheter une mais j'imagine que pour tout un mur, ça peut valoir le coup d'investir
Par contre, pour l'aspirateur, je suis dubitatif.
En général, les sacs filtrent mal ce genre de poussière très fine.
C'est un coup à rapidement étouffer le moteur de l'aspirateur non ?
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 38
