décollage papier peint sur placo
avatar - crossroads
Message(s) : 30
06/07/2009 à 20h41
06/07/2009 à 20h41
un des murs de la pièce où je viens de décoller du papier peint est en placo. A la décolleuse à vapeur, j'ai retirer des fins lambeau du carton du placo. (j'aurais pas du prendre la décolleuse, là !) comment puis-je rattraper ça et préparer ce mur pour un nouveau papier ? ponçage, sous-couche ?
merci de votre aide, je ne connais pas bien ce matériau...!!
Crossroads
Par lolo6464
avatar - lolo6464
Message(s) : 627
06/07/2009 à 21h20
06/07/2009 à 21h20
Ton problème vient sans doute de l'absence de sous couche sur ton placo.
Ne culpabilises pas d'avoir pris la décolleuse...après tout c'est fait pour cela....
Tu peux rattraper cela avec de l'enduit puis ponçage...
Ensuite une sous couche (quand tu rechangeras ton papier peint !!) puis pose du papier peint
Problème réglé, ouvrage terminé, un petit message pour dire que tout c'est bien passé et les BDD contentés.
avatar - crossroads
Message(s) : 30
10/07/2009 à 20h53
10/07/2009 à 20h53
salut,
j'ai rattrapé l'affaire avec de l'enduit puis ponçage...
merci !!
Par lolo6464
avatar - lolo6464
Message(s) : 627
10/07/2009 à 21h34
10/07/2009 à 21h34
Déconnes pas!!!n'oublies pas la sous-couche!!
avatar - crossroads
Message(s) : 30
14/07/2009 à 20h13
14/07/2009 à 20h13
Ha ben non, je n'ai pas mis de sous-couche !
mais j'ai posé mon revêtement, c'est nickel !! la sous-couche, c'est pour quand je voudrais retirer le papier que je viens de
poser ?
Par lolo6464
avatar - lolo6464
Message(s) : 627
14/07/2009 à 20h32
14/07/2009 à 20h32
Ben oui, pour toi ou les prochains qui voudront changer de papier peint.
J'en connais qui te maudiront....
avatar - crossroads
Message(s) : 30
15/07/2009 à 22h44
15/07/2009 à 22h44
tu as raison, mais j'ai une excuse: ma nana veut que ça aille hyper vite !!!
Par lolo6464
avatar - lolo6464
Message(s) : 627
16/07/2009 à 20h33
16/07/2009 à 20h33
Ah ces filles !!! Grand sourire
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 164
