Décollage papier peint et préparation mur à peindre - page 2
Par Papywanou
avatar - Papywanou
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
29/12/2013 à 21h35
29/12/2013 à 21h35
Je viens de découvrir le site des bricoleurs du dimanche et son forum alors que je me lance dans quelques travaux de rénovation de mon appartement... Bonne nouvelle étant vraiment débutant !
Projet global : repeindre plafond, retirer les tapisseries pour repeindre les murs avec peinture lisse, fin par remplacement moquettes par stratifié. Donc pas mal de boulot.
J'ai décidé de me faire la main sur les toilettes pour éviter les grosses bêtises sur les pièces de vie Roi. Première étape cet après-midi et premières interrogations : décollage papier peint avec décolleuse à vapeur. C'est donc parti pour une salve de questions :
1, identification des couches du mur
Je voulais vos avis savoir si je ne me plante pas. Je pensais donc que les couches 1 et 2 sur les photos sont le papier peint qui se sépare en 2. Le 3 serait un enduit. Le 4 du placoplatre en bon état avec en 5 une zone avec une couche superficielle du placo abîmée par ma faute (temps d'application de la decolleuse trop long... C'est par là que j'ai commencé donc pas bien maîtrisé). Bonne identification ou pas ?
2, prévision de préparation avant peinture
J'ai donc bien retiré les couches 1 et 2. Reste environ 75% du mur avec la couche 3 (enduit ?) et 25 % en couche 4 (plaquoplatre ?) comprenant une petite zone de 70 cm sur 4 cm un peu esquintée. Qu'est ce que vous conseillez pour préparer le mur ?
Etant donné l'état de l'enduit, j'imagine qu'il est impossible de ne faire que combler les "trous" d'enduit et partir direct sur une sous couche puis peinture. Je pensais refaire un enduit de lissage type "tout prêt" à application au rouleau, en 2 temps (1 couche sur les trous puis ponçage et 2nd couche de lissage). Ça a l'air faisable en regardant des vidéos. D'autres solutions à préférer ?
3, dernière question : préparation du plafond puisque c'est par là que la peinture doit commencer.
J'ai lu l'article du site dédié à la préparation d'un plafond. Néanmoins, dans le cas d'un plafond en état plutôt très correct, faut-il obligatoirement poncer la peinture pré-existante ou peut-on simplement le lessiver et peindre directement (sachant qu'il s'agit a priori d'une peinture à l'eau puisque marquant une éponge humide) ?
Voilà, je trouve que c'est un début assez massif pour un premier post sur le forum non ? Rigole
Bricoleur débutant qui se soigne autant qu'il peut
Par Papywanou
avatar - Papywanou
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
21/01/2014 à 13h07
21/01/2014 à 13h07
Je viens pour donner des nouvelles, j'ai un peu manqué de temps pour avancer. Non je ne suis pas mort sous des litres d'enduit ! Grand sourire
Donc enduit de lissage fait... Pauvre premier pan de mur, paix à son âme Rigole
Au final c'est pas si mal après retouches de lissage. Le dernier mur étant vraiment pas mal fait. Je n'étirais pas assez l'enduit au début, en couches trop épaisses.
Reste à voir ce que ça donnera après peinture.
Par contre j'ai testé un chouille de ponçage pour voir. J'ai un soucis C'est normal que ça laisse pleins de micro rayures ?? Elles ne sont pas profondes du tout, plus visuelles que creuses. Mais est ce qu'elles seront apparentes après peinture ?
J'utilise une cale à poncer avec papier anti-encrassement de grain 220, je n'appuies vraiment pas et fais des petits mouvements circulaires. Je ne fais pas bien ?
Celle ci avec papier 220 Cale à poncer
Message(s) : 18407
21/01/2014 à 17h47
21/01/2014 à 17h47
pour enduire ormis les gros trous que je rebouche au MAP ,il est préférable de passer plusieurs couches plutot qu une ,les micros rayures ,ca c est le problème de la peinture directe sur le mur
contrairement a ce que tous les amateurs pensent ,peindre un mur en ayant zéro défaut ,il faut etre tres bon ,c est ce qu il y a de plus difficile ,c est pour cette raison que je préconise la pose d une texture a peindre ,qui aura l aspect d un mur ,mais pas les inconvénients des travaux préparatoires
mais personne ne veut m écouter snif Non
Par Papywanou
avatar - Papywanou
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
22/01/2014 à 08h33
22/01/2014 à 08h33
Ah, au vue de la réponse de Takafer, je crois que je n'ai pas été bien clair.
Aucun problème de trou non-bouché ou irrégularité révélée par la peinture. Enduit de lissage fini et je n'ai pas encore poncé et peint.
Juste un petit test de ponçage sur un bout de mur (de l'enduit de lissage) qui laisse des micro-rayures (que l'on ne sent même pas en passant le doigt dessus). Normal, pas normal ? Problème de matériel ou de technique ? Des conseils ?
Merciii Sourire
Message(s) : 18407
22/01/2014 à 10h22
22/01/2014 à 10h22
je me suis mal exprime ou incompris ,mais ma réponse reflete le problème que tu rencontres avec le poncage et la peinture directe sur un mur ,je connais bien le problème ,j ai eu pendant 25 ans une entreprise de peinture déco ,donc puisque tu veux qu une seule réponse ,je dirais que c est normal et la peinture viendra logiquement enlever tes micros fissures ,utiliserle papier le plus fin possible comme celle utiliser pour la carosserie ,mais tu auras toujours d autres alterrations
Par Papywanou
avatar - Papywanou
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
11/02/2014 à 13h24
11/02/2014 à 13h24
Merci à tous pour vos conseils, après sous couche, le résultat convient parfaitement au niveau d'exigence que j'avais. 2 - 3 reprises à faire simplement avant finition.
Je me suis donc lancé dans le salon. Sous 3 couches de papier peint, je tombe sur la première peinture. Un magnifique jaune pipi brillant comme le dit Mlle, appliquée sans ponçage préalable vu toutes les irrégularités.
Je m'interroge sur l'adhérence de l'enduit de lissage sur cette surface. Je pensais poncer pour la griffer (avec papier 120, le plus gros que j'ai dans mes stocks) puis enduire.
Est ce que ça suffira pour le poids de l'enduit + sous couche + finition ?
Pour info je ne saurais dire de quel type est cette vieille peinture :
- brillante
- plutôt bien résistante au ponçage (il faut bien insister)
- marque très peu un éponge abrasive, aussi bien à l'eau qu'au white spirit (pas plus avec l'un que l'autre, bizarre non)
- ancienneté du logement, année 1980 environ
Des conseils autres ?
11/02/2014 à 19h47
11/02/2014 à 19h47
suie à vos descriptions grandes probabilités qu'il s'agissent d'une peinture à l'huile (dans ces années là c'était une peinture courante sur le marché) remplacée depuis par la glycéro, elle même en passe de se faire doubler par les alkydes
Par Papywanou
avatar - Papywanou
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
11/02/2014 à 22h04
11/02/2014 à 22h04
Ok, merci, je me disais bien que ça devait être une sorte de peinture autre que les actuelles.
Et du coup Kriske, en la griffant avec ponçage léger un enduit devrait tenir ou il faut faire autrement ?
(MaJ après lecture ++ du forum)
En plus du ponçage, est-il nécessaire d'utiliser une primaire d'accrochage pour assurer le coup (des conseils sur un produit particulier ?) ?
(Fin de MaJ)
Par Papywanou
avatar - Papywanou
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
14/02/2014 à 18h55
14/02/2014 à 18h55
Aie Aie Aie
Voulant assurer la tenue du futur lissage, dans le doute je me suis décidé à acheter une primaire d’accrochage (Idrotop prim). Mais le vendeur de chez Couleurs de Toll… m’a coupé dans mon élan, catégorique : pour lui ça ne tiendra jamais, car fond non-absorbant. Pleure
Selon lui les solutions seraient
- enduit fibré, accrochant sur surface non absorbante, “mais cher et pour pro car beaucoup plus difficile que l’enduit de lissage”
- texture à peindre “mais les défauts sont trop importants et ressortiront”
- sa solution principale: carrément coller du placomur
Voilà des photos pour que vous puissiez voir cette peinture. Attention, la photo 1 accentue beaucoup le relief, qui en réalité est presque plan (très très nettement inférieur au mm).
Le mur a donc été lessivé à la St Marc pro (pin), puis ponçé au grain 80. Le résultat montre bien que les creux restent inaccessibles au ponçage et restent un peu brillants, alors que la surface est matifiée (photo 2). Travail suffisant ?
Heeeelp… Je ne sais plus trop où j’en suis du coup. Qu’en pensez vous ?
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 34
