Décollage faïence avec prise électrique
Par lilly.41
avatar - lilly.41
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 10
16/09/2012 à 17h13
16/09/2012 à 17h13
Bonjour à tous, Je fais appel à vos dons de bricoleur. Voici mon problème. Je dois enlever de la faïences dans ma cuisine, les murs sont en placo. 1/ Es-que c'est compliqué et risqué de retirer de la faïence sur du placo ? Avez-vous des astuces de décollage ? outils .... 2/ Sur la faïence il y a des boutons électriques et prises de courant, quand la faïences va être retiré comment re fixé ces prises sur le placo ? il y aura l'épaisseur de la faïence en moins donc mes prises vont ressortir. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Merci pour votre aide.
16/09/2012 à 18h04
16/09/2012 à 18h04
une fois la faience retirée qu'allez vous faire comme finition ?
si votre colle tient bien, vous allez normalement arracher la plus grande partie du placo
et vous vous retrouvez sur le plâtre du placo, qu'il faudra enduire
pour les prises, je crois d'en desserrant les vis des boîtiers il devrait être possible d'enfoncer ceux à ras du placo et de les refixer
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
16/09/2012 à 18h29
16/09/2012 à 18h29
Je plussoie vigoureusement ! pour Kriske.
Les boitiers de placo pourront être remis dans le placo sans PB.
Pour la dépose de la faience, il est plus simple d'enlever les boitiers de prise
et inter complètement, protéger les fils en les repérant.
Biensûr, pas de dépose boitier sous tension.
Il est clair que déposer de la faience sur placo ne sera pas un jeu d'enfant.
A minima, le carton collé dessus va venir avec la faience.
Il va falloir jouer de douceur et d'un couteau à enduire large passé entre la faience
et le placo pour limiter l'arrachage du placo.
Bon weekend à tous.
Grand sourire
Par lilly.41
avatar - lilly.41
Message(s) : 10
16/09/2012 à 18h48
16/09/2012 à 18h48
Merci pour la rapidité de réponse, Alors, a la place de la faïence je vais poser du papiers peints. La faïence se situe au-dessus de mon évier il n'y en a pas très grand environ 2M2, voir 3m2 au plus. Ce sont des tout petit carreaux 5x5cm je crois. Je vais essayer de gratter, enlever tous les joints, puis avec un couteau à enduire usée essayer de passer la lame entre le carreaux et le placo. J'ai vu aussi qu'on pouvait donner des coups de perceuse en mode marteaux, ou une meuleuse. J'essayerai aussi avec un marteau et un burin large. Je n'ai vraiment pas envie de remplacer le placo, je n'y connais rien. Préfère prendre mon temps et enlever la faïence. Si j'arrache la première pellicule ce n'est pas bien grave, même s'il y a quelques petits trous. Enduit de rebouchage puis enduit lissage, ponçage et impression.
17/09/2012 à 05h29
17/09/2012 à 05h29
chacun est libre de ses choix; mais l'évier et l'endroit par excellence où il est recommandé de mettre du carrelage
vous voulez faire le contraire et vous lancer dans une galère pour mettre un papier peint qui risque fort et de moisir et de se décoller (sans parler du travail de préparation de l'élimination du placo et de son carton va poser)
plus le coût
réfléchissez y encore une fois en vous demandant si c'est une vrai bonne idée
remplacer ce carrelage par un plus à votre goût pourrait s'envisager plus facilement
Par lilly.41
avatar - lilly.41
Message(s) : 10
17/09/2012 à 09h14
17/09/2012 à 09h14
Le papiers ne descend pas jusqu'au bas de l'évier. Il est prévu un genre de plinthe d'environ 15cm de haut. Au-dessus il y a des éléments de cuisine, donc très peu de papiers entre l'élément et l'évier 50cm environ, ce qui fait que je pourrais remplacer cette partie de papiers très facilement si dans quelques années s'il est usé. Pour la dépose de la faïence bien je vais y aller mollo, ce n'est que des tout petits carreaux 5x5 cm, s'il reste de la colle un ami a une ponceuse excentrique professionnel (je ne sais plus comment ça s'appelle) pour éliminer ce qu'il reste. Je n'ai vraiment pas envie de remplacer le placo surtout que là je n'y connais absolument rien. Préfère prendre mon temps. En espérant qu'il y ai eu une couche d'impression sur le placo... Cette fois je m'attaque a plus gros, la dernière fois je n'avais pas du tout le temps de m'occuper de mon portail qui était très abimé, obligé de prendre un peintre. Mais cette fois-ci c'est moi qui m'y colle beaucoup plus de temps et ça me fera économisé les frais d'une entreprise. J'imagine les tarifs pour refaire une cuisine de 4x3 papier et peinture + dépose faïence. Une amie qui a semblablement la même taille de cuisine que moi a fait appel à un artisan qui lui en a pris 1100 € papiers peints et peintures comprise. Il a passé 3 jours environ.
17/09/2012 à 16h58
17/09/2012 à 16h58
si tout se passe bien,
vous penserez aux bonnes oeuvres de BDD Rigole Rigole Rigole Rigole
(je ne suis pas sérieux)
Membre(s) : fil2607
Visiteurs non identifiés : 33
