Deco en peinture sur fibre de verre
Par Sophiiie
avatar - Sophiiie
01/11/2017 à 12h16
01/11/2017 à 12h16
Bonjour à tous ! Je souhaiterais faire un peu de deco sur la fibre de verre d’une chambre. Il y a de la fibre de verre déjà peinte. Je voudrais d’abord passer une couche de blanc pour faire un coup de frais. Besoin de sous couche ? Il faudrait 2 couches de peinture ? Ensuite, sur un mur, je voudrais faire des bandes horizontales de couleur. Environ 35cm d’épaisseur. Le problème, c’est qu’avec du scotch de masquage, j’ai peur que la peinture coule dans les creux des reliefs de la fibre de verre. Avez vous des idées de comment cela peut être fait ? Merci d’avance pour votre aide !!
01/11/2017 à 13h11
01/11/2017 à 13h11
Coucou
Avec un pinceau à rechampir
Faire un trait et suivre celui ci en faisant tourner le pinceau entre des doigts
Ou avec une latte tenue en main et un pinceau d'artiste peintre , faire le traiteur dessus, celui du dessous et remplir entre les deux
Dans les 2 cas il faut s'entraîner un peu pour maîtriser la technique
Message(s) : 18407
01/11/2017 à 17h04
01/11/2017 à 17h04
comme toujours ça manque de précision ,la texture fibre de verre est avec motifs en surépaisseur ,quel est la couleur actuelle de celle ci et quelle couleur de la bande ,non pas de 35 cm d épaisseur ,mais de largeur Ca tourne pas rond là-dedans il existe des papiers spéciaux pour ce type d ouvrage ,mais vendu a ma connaissance uniquement chez les professionnels ,sinon faire comme précisé par KRISKE
OU alors comme j ai fait chez ma fille ,découper la bande ,enlever la fibre ,et recoller une texture plate ou une bande de papier peint peint
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 34
