déco colonne béton en effet pierre
Par audrica
avatar - audrica
22/04/2016 à 14h27
22/04/2016 à 14h27
Bonjour, je viens d'acheter une maison dans laquelle il y a 2 grandes colonnes en béton peinte et peut être même vernis. Elle sont bordeaux avec de grosses fleurs. Je voudrai tout redécorer mais je ne sais pas trop quoi faire et surtout quel matériaux utiliser avec ses colonnes, sachant que le but serrait d'avoir un effet pierres dessus. Que faire? Les repeindre? Les crépir? Coller du papier peint ou un autre revêtement? Nous n'avons pas trop les moyens donc il faut trouver un bon compromis... Merci à vous pour votre aide! Voici une photo d'une colonne et du style que j'aimerai obtenir
Message(s) : 18407
22/04/2016 à 15h02
22/04/2016 à 15h02
tu peux faire un effet marbre ,mais ca demande une certaine technique ,sinon ,mettre un enduit aspect STUC
Par audrica
avatar - audrica
22/04/2016 à 15h19
22/04/2016 à 15h19
Bonjour, merci pour votre réponse. Est ce que cela tiendrai sur les colonne ou faut il poncer avant ou autre? Le fait que ce soit de forme arrondi et non plate ne gêne t il pas lors de la pose? Au niveau du cout cela est il raisonnable?
Message(s) : 18407
23/04/2016 à 08h24
23/04/2016 à 08h24
d abord il faut savoir si ce genre de produit vous convient ,si vous le faites vous meme ,cela restera ,le prix d une peinture haut de gamme ,si vous le faite faire ,oui c est tres chair ,car cela demande du temps 3 ou 4 passes pour obtenir le rendu et finition ciré pour lui donner l aspect marbré ,pour toute application ,il faut des travaux préparatoires ,donc voir ce que vous décidez
avatar - CyrilClaire
26/04/2016 à 13h01
26/04/2016 à 13h01
Tu peux aussi utiliser un effet béton ciré. Mais je ne sais pas si c'est exactement l'effet que tu souhaites.
Visiteurs non identifiés : 33
