Décaper peinture sur table en verre
Par spacimen
avatar - spacimen
21/02/2016 à 19h07
21/02/2016 à 19h07
Bonjour, J'ai une table en verre de 90 x 140cm revêtue d'une couche de peinture que je souhaite décaper pour la rendre transparente. J'ai commencé avec certains produits peu efficace et une spatule Je souhaite savoir également quel est la meilleur méthode de polissage pour limiter les dégâts des rayures faites par la spatule. Merci pour vos précieux tuyaux
21/02/2016 à 19h19
21/02/2016 à 19h19
Coucou
Sans vouloir faire de reproche, il valait mieux poser les questions avant
Quel type de peinture ? Pourquoi on a peint ? Pour couvrir les rayures, dans ce cas encore plus compliquer
Il fallait utiliser une lame de cutter nue pour éviter de rayer le verre (et encore)
Ou une spatule usagée sans bavures
Pour polir, une polisseuse et de la pâte à roder grain très fin , cela m'étonnerait que vous trouviez cela facilement. Ce sont des machines spéciales qui font cela normalement
Le plus simple risque fort d'être amené à remplacer le tableau de table
Message(s) : 18407
22/02/2016 à 10h26
22/02/2016 à 10h26
fastidieux mais sur ,un tout petit appareil grattoir ou l on met au bout une lame de rasoir
Par spacimen
avatar - spacimen
23/02/2016 à 19h35
23/02/2016 à 19h35
Bonjour, Merci pour votre retour, je n'ai pas recu d'alerte c'est pourquoi je réponds tardivement. Alors concernant le fait que j'ai déjà attaqué, c'est que la peinture a été d'abord attaqué par la souris de mon pc qui à force décaper la peinture, ce qui m'a du coup donner l'idée de terminer le travail ^^ J'ai utilisé ma raclette de vitrocéramique qui n'a pas ou peu fait de rayure, c'est à l'usage que le peu de rayure que j'ai se sont formées. Je sais que le polissage sur verre est possible du moins pour atténuer et non pas supprimer les rayures car c'est une opération que l'on fait dans mon métier sur de petites composantes, le cas ici s'applique à une grande surface et je voulais savoir si il y a avait une méthode appropriée et pas trop fastidieuse dans ce cas. Racler à la spatule vitro c'est un boulot de malade et je n'ai ni le temps ni la patience. Il me reste dans le pire des cas à recouvrir la table d'un vinyle adhésif mais bon c'est moins joli. Je continue mes recherches, merci à vous pour votre contribution! Cette peinture est d'origine J
Message(s) : 18407
23/02/2016 à 21h12
23/02/2016 à 21h12
c est bien ce que je disais ,tres long ,mais tu n a pas pensé a petit problème ,la partie lisse et la partie décapée ne sont plus au meme niveau et mettre un adhésif dessus se verra ,j en suis certain
24/02/2016 à 07h58
24/02/2016 à 07h58
Coucou
Il y a les décapants chimiques, prendre des précautions qu' il n'en tombe pas au sol
Message(s) : 18407
24/02/2016 à 08h46
24/02/2016 à 08h46
bonjour le décapant chimique ne va t il pas atténué la transparence du verre Ca tourne pas rond là-dedans
24/02/2016 à 12h54
24/02/2016 à 12h54
Coucou
Non c'est à base de soude caustique
Le seul produit qui peut mater le verre, c'est l'acide fluorhydrique
avatar - myster-remy
Message(s) : 371
02/03/2016 à 12h07
02/03/2016 à 12h07
pour décaper et redonné l'éclat à un verre, on peut utiliser une ponceuse excentrique type "rotex de chez festool" avec les plateaux, abrasifs et polich adapté.
A déconseillé pour les petits bricoleurs.
Membre(s) : SYBILE33
Visiteurs non identifiés : 53
