Décaper peinture sur mur plâtre
Par loriana
avatar - loriana
Message(s) : 5
08/07/2018 à 23h27
08/07/2018 à 23h27
Bonjour, Nous avons acheté une maison et nous nous retrouvons avec un mur en plâtre (pas du placo) recouvert de peinture (je suppose acrylique mais aucune certitude) qui cloque et s'effrite. Je voudrais décaper le mur à nu pour pouvoir mettre un fixateur, un enduit, une sous couche et de la peinture. Quelle ponceuse me conseillez-vous ? Sachant que le moins cher possible m'arrange et que j'ai également du lambris à dévernir pour le peindre sur un autre mur, et deux murs peints mais avec la peinture peu abîmée, à poncer simplement pour repeindre du même blanc que le premier mur. Merci à vous
Message(s) : 18407
09/07/2018 à 08h25
09/07/2018 à 08h25
on évite de poncer des murs en platre ,on gratte pour enlever ce qui ne tien pas,car la ponçeuse va creuser le platre et ça sera pire de plus repeindre sur un mur platre est tres difficile pour un amateur
je te conseille plutôt et tu gagneras énormément de temps et de sueur a faire les travaux préparatoire et de coller une texture a peindre aspect plat ou lambris car ça existe de chez PATENT
VOIR LE LIEN
pour le lambris le poncer a la machine avec du grain P80 ENSUITE METTRE UNE PEINTURE D ACCROCHAGE et 2 couches de peinture glycéro (éviter l acrylique )
Par loriana
avatar - loriana
Message(s) : 5
09/07/2018 à 10h44
09/07/2018 à 10h44
Bonjour,j Et merci pour cette réponse. Pour le mur, je tiens absolument à l'avoir blanc et lisse et directement peint (les autres dans la pièce sont comme ça) et pas avec un papier texture même plat collé dessus. J'ai peur que la différence avec les autres murs se voit et qu'il se décolle rapidement parce que la maison est un peu humide (je vire tout le papier du coup et je tente de lutter contre). Du coup, si je persiste dans mon idée, comment dois-je faire pour enlever la peinture du plâtre sans trop l'abîmer ? Jusque-là j'ai tenté la ponceuse vibrante, ça ne lui fait aucun effet.... Une excentrique sera-t-elle plus efficace ? Nous pensions à prendre une ponceuse à bande au départ mais je crains effectivement que ça ne ravage le mur. Pour le lambris, le poncer avec la ponceuse excentrique va marcher ? Pareil, la vibrante semblait peu efficace. La sous-couche était prévue ! Je peux être curieuse et demander pourquoi je dois éviter l'acrylique sur le lambris ? Encore merci.
Message(s) : 18407
09/07/2018 à 11h55
09/07/2018 à 11h55
ou j ai mal compris ou je me suis mal exprimé je ne parle pas du placo ,je parle du lambris et en tant qu ancien professionnel ,je te donne mes subjestions ,mais pas d obligation
a priori ,tu n as pas lu avec attention mes propositions en ce qui concerne la texture a peindre
Par loriana
avatar - loriana
Message(s) : 5
09/07/2018 à 12h24
09/07/2018 à 12h24
C'est justement parce que je sens bien que tu es un professionnel que je me permettais de te requestionner. Je ne veux pas faire de bêtises. Mouais... Mais je ne veux pas non plus mettre de texture à peindre sur le mur même si c'est plus facile (trop peur que ça se décolle).. Mon problème est que si je gratte seulement le mur en plâtre, il reste quasiment toute la peinture et j'ai peur que mon enduit ne tienne pas si je la laisse sans décaper en poncant. Pour la mention de placo, c'était une erreur d'appellation. Mes excuses. J'ai corrigé mon message. Et j'avais tout lu avec attention, j'avais juste mal explicité ma réponse. J'ai complété la précédente.
Message(s) : 18407
09/07/2018 à 15h21
09/07/2018 à 15h21
RE
ça n a pas d importance ,le but c est de ce comprendre et pour ce faire ,une photo du mur platre en question serait nécessaire
10/07/2018 à 04h49
10/07/2018 à 04h49
Coucou
La ponceuse vibrante c'est une machine de finition, elle enlève peu de matière mais abime pas trop
La ponceuse à bande sert à dégrossir des surfaces planes. Utilisée verticalement c'est difficile de ne pas entamer trop profond
La ponceuse excentrique semble plus indiquée mais laisse encore plus de traces que la précédente si on ne pose pas la machine bien à plat contre le mur
Dans ce cas s'il se crée des marques sur la surface vous en sereź quitte pour boucher à l'enduit fin et à poncer à nouveau plus délicatement
Ensuite couche de fond et 2 couches de peinture n'émettant pas trop de Cov
Pourquoi ne pas faire confiance aux conseils d'un ancien pro du pot de peinture ?
Par loriana
avatar - loriana
Message(s) : 5
10/07/2018 à 08h18
10/07/2018 à 08h18
Bonjour, Je vous fournis une photo ce week-end, nous ne sommes pas sur place en ce moment.Ce n'est pas que je ne fais pas confiance, mais il s'agit d'une chaumière qui a été bricolée un peu n'importe comment par l'ancienne propriétaire (elle a cimenté une partie des murs, mis du plâtre et du placo sur d'autres, bref, la catastrophe et nous n'avons pas les moyens de tout faire refaire cette année). Mais du coup, nous ne sommes pas très pour le papier de rénovation car cela bloque complètement les murs, qui ne respireront plus(déjà que là, c'est pas top) et nous craignons que le papier ne cloque à cause de l'humidité qui sera retenue. Normalement, il faudrait faire venir un spécialiste du torchis pour virer toutes les bêtises de la propriétaire précédente, refaire une isolation respirante et couvrir à la chaux, mais personne n'est disponible avant des mois, voire plus, et le tarif sera sûrement prohibitif. Par ailleurs, si nous ne faisons qu'un mur au papier de rénovation à peindre, nous craignons que la différence ne se voie avec les autres murs (sachant que tout est blanc). Merci en tout cas pour ces précisions, nous tentons la ponceuse excentrique, l'enduit, ponçage, couche de fond et peinture.
Visiteurs non identifiés : 32
