décaper 50 ans de peintures
Par jf1967
avatar - jf1967
25/03/2008 à 20h39
25/03/2008 à 20h39
Bonjour à toutes et tous et chacun, C'est non sans une certaine émotion que je poste ici mon premier message! Voilà, donc, achat d'un apparte, ancien, je veux refaire la printure des portes, donc décapage me dis-je. Mais, voilà, l'pparte est vieux, et il y a comme six ou sept couches de peinture par porte, au bas mot. De quoi y passer de très nombreuses heures... pour cinq fichues portes! Svp, qqn a-t-il une solution géniale et opérationnelle, pour décaper tout cela vite, sans y laisser mon huile de coude et tous mes loisirs ? Vous voyez, qqch qui enlève tout d'un coup ou presque. Je voudrais éviter de changer carrément les blocs-portes. Merci d'avance à tous, JF
Par Poy Poy
avatar - Poy Poy
Message(s) : 27
25/03/2008 à 21h58
25/03/2008 à 21h58
Un décapant chimique devrait te satisfaire : sous forme de gel, une ou plusieurs passes selon le produit, la nature et le nombre de couche de peinture. Une question d'heure, tout au plus (assez toxique, bien se protéger et aérer).
Autre solution : le décapant à peler. Sous forme de pâte, il s'étale avec une spatule. Que je me souvienne, il faut ensuite le couvrir du papier fourni avec le produit, laisser agir une journée ou deux, puis décoller le tout. Une seule passe devrait suffire.
Au pire, une ponceuse et du courage, en portant un masque (risque de peintures au plomb parmi les anciennes couches).
avatar - myster-remy
Message(s) : 371
26/03/2008 à 06h44
26/03/2008 à 06h44
pourquoi veux tu décapé totalement les portes ?
il suffit de poncer à la ponceuse c'est l'idéal, puis un coup de lessivage, rebouché les éventuelles trous et ponçage, ensuite deux couches de peinture.
Néenmoin si tu veux remettre a vif les portes utilisent un décapeur thermique et un bon décapant, quand je dis un bon décapant, pas celui des grande marque, il y a des décapant ultra puissant, généralement ils sont sous vitrine, une couche suffit a tous décaper sans rinçage.
Vaut mieux rincer quand même.
Une fois tous décaper un petit coup de ponçage a la machine ,passe une impression et ta peinture.
avatar - meretglisse
18/04/2008 à 22h43
18/04/2008 à 22h43
salut, le plus simple et le plus efficace est le disque à lamelles. tu l'installes sur une meuleuse et tu ponces à la vitesse de la lumière de plus avec un disque tu fais un paquet de mètre carré il faut prendre un grain de 80 tu trouves le produit en quincaillerie ou sur (...) attention ca fait de la poussière donc il faut un masque et des lunettes de protection bon courage Edit : suppression de la pub. Clin d\'oeil
Par fandada
avatar - fandada
Bricoleuse
Message(s) : 76
18/04/2008 à 23h13
18/04/2008 à 23h13
moi je ferai ça au décapeur thermique.
Par bolom
avatar - bolom
19/04/2008 à 05h43
19/04/2008 à 05h43
myster-remy a écrit :
Bonjour. Vaut mieux rincer quand même.
Total d'accord Et, bonjour à tous :-) Moi, j'insisterais sur le "rincage" Un dilituf puissant et plutôt 2 x qu'une Les vielles peintures ou vernis "s'incrustent* dans les pores et peuvent être incompatible avec le futur recouvrement.
Membre(s) : SYBILE33 , erge
Visiteurs non identifiés : 42
