Décapage peinture sur brique
Par lucozade
avatar - lucozade
13/03/2010 à 08h26
13/03/2010 à 08h26
Bonjour, J'essaye de décaper de la peinture sur de la brique, mais je ne pense pas avoir la bonne méthode.... Est ce qu quelqu'un peut me donner un conseil? Je pense que c'est de la peinture au plomb posée sur une sorte de brique réfractaire. Confus Voir photo ci dessous. Merci
Message(s) : 18407
13/03/2010 à 08h37
13/03/2010 à 08h37
attention peinture au plomb dangereux pour la sante ,mettre d abord un masque,le probleme eventuel de la brique c est qu elle est poreuse et que la peinture est rentre dans le support ,reste a savoir ce que vous ne nous dites pas ,l aspect que vous souhaitez obtenir
je ne vois pas de photo acolle a votre message
avatar - myster-remy
Message(s) : 371
13/03/2010 à 11h00
13/03/2010 à 11h00
Que souhaitez vous obtenir comme résultat?
Retiré toutes les peintures pour lui faire retrouvé son apparence d'origine?
ça va être très compliqué comme le dit takaferla la peinture est rentre dans le support.
Donez nous plus de précisions.
merci
13/03/2010 à 11h09
13/03/2010 à 11h09
La sableuse enlève très bien les traces de peinture.
Il faut protéger toutes les boiseries et les vitres.
Seul problème, la surface de la brique s'abime légèrement et si les joints sont tendres, ils s'en vont.
Comment avez vous déterminé qu'il s'agit de peinture au plomb?
Il y a bien longtemps que c'est interdit, et la seule peinture contenant du plomb que j'ai jamais utilisée était le "minium" qui une un antirouille pour le fer.
Par lucozade
avatar - lucozade
13/03/2010 à 12h26
13/03/2010 à 12h26
Je souhaite retirer la peinture pour lui rendre son aspect d'origine.
Message(s) : 371
13/03/2010 à 17h19
13/03/2010 à 17h19
Ce n'est pas gagné...
Comme le dit kchriske il y a la sableuse mais sa va abimé les briques.
Tu peux toujours essayer avec un décapeur thermique et finir en brossant avec du décapant, du bon décapant, pas celui de brico), mais tu n'auras jamais toute la peinture.
Bon courage, si tes briques sont beaucoup poreuses la peinture a du bien pénétrer.
13/03/2010 à 18h39
13/03/2010 à 18h39
C'est juste ces côtés de cheminée qu'il faut décaper.
Quoiqu'on fasse on va abimer, d'ailleurs elles le sont déjà comme je peux voir.
A la limite je dirais qu'un petit coup de sableuse (avec grain fin) devrait améliorer la situation.
Je sais, je me contredis, mais c'est la seule façon de faire.
Un brosse de fer manuelle ou sur foreuse abimera aussi les briques avec un moins beau résultat qu'un léger sablage.
Si vous opter pour cette solution, il faut bien protéger ce qui doit l'être. Le sol y compris.
Par lucozade
avatar - lucozade
13/03/2010 à 18h47
13/03/2010 à 18h47
Merci, à vous.
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
16/03/2010 à 10h32
16/03/2010 à 10h32
je suis d'accords le sablage serai l'idéale mais ça fait du bordel dans une maison ou on habite ... si la sableuse n'est pas envisageable: brosse metallique et ponçage manuel au gros grain a la fin.
Visiteurs non identifiés : 32
