decapage peinture
Par bob100
avatar - bob100
11/09/2007 à 16h54
11/09/2007 à 16h54
j'ai un souci dans ma cuisine -après avoir enlevé le maximum de peinture qui cloquait j'ai utilisé un décapant liquide pour enlever les endroits restant sans sucès - puis-je utiliser un décapeur thermique pour finir le travail en sachant que dessous c'est du plâtre ? où y a t il une autre solution ?
Par GB33
avatar - GB33
Message(s) : 153
11/09/2007 à 19h30
11/09/2007 à 19h30
Tu utilises les grands moyens!
en général le décapeur thermique est réservé au bois ou métaux .
je suggère que tu dégraisse soigneusement ta surface et que tu rebouches les parties manquantes avec un bon enduit.
si'il s'agit que réparer les parties cloquées , cela devrait amplement suffire.
ensuite ponçage soigné et mise en peinture ou papier .
Par Marteau41
avatar - Marteau41
Administratrice
Message(s) : 861
11/09/2007 à 19h50
11/09/2007 à 19h50
Petit complément à la réponse de GB33, un dégraissage à la lessive alcaline type Saint Marc
Marteau
Plus tu manges, plus tu manges
Par bob100
avatar - bob100
11/09/2007 à 22h58
11/09/2007 à 22h58
merci pour vos reponses. Malheureusement, je ne peux pas faire a la truelle car a certain endroit le platre est apparent sur de grande surface et d'autres sont toujours avec les 2 couches de peintre laquée (impossible a enlever sans gratter le platre) en feuillettant un catalogue j'ai trouvai ceci: un enduit de lissage sans poncage et appliquable au rouleau. alors, quelqu'un a t il deja utilisé un enduit de lissage a appliquer au rouleau de la marque: Polyfilla ou autres ? est ce que c'est aussi revolutionnaire que ce que les vendeurs le disent? faut il appliquer une sous couche universelle avant ou apres enduit de lissage? bref, puis je recuperé mon plafond avec cette methode?
Membre(s) : SYBILE33 , erge
Visiteurs non identifiés : 42
