Décapage de porte : quelques questions
avatar - ChousseAuMocolat
Message(s) : 11
22/12/2015 à 21h20
22/12/2015 à 21h20
J'ai une porte ancienne que je souhaite redécorer en rendant visible le bois.
C'est une porte assez simple, faite de planches de chêne emboîtées et chevillées à des traverses en haut et en bas. La porte est donc plate, sauf qu'elle a des moulures qui lui ont été ajoutées (et que je souhaite garder). Elle a reçu au moins 4 couches de peinture.
J'ai décapé presque toute la porte au décapeur thermique. Une merveille d'ailleurs. Mais maintenant, je me pose deux trois questions.
Pour les moulures, je compte essayer une brosse rotative fixée sur une perceuse, et peut-être un décapant (déjà essayé le décapant mais il a du mal avec les vieilles peintures). Si vous avez des idées à me suggérer, je suis preneur.
Le décapage thermique a enlevé toutes les couches de peinture, mais il reste ce... reste gris-brun. J'ai essayé vite fait de laver à l'eau et au white spirit, pas très efficace. Est-ce que je devrais lessiver la porte, ou juste poncer?
Et enfin, il y a des parties qui ont été rebouchées au mastic, et d'autres parties qui nécessiteront aussi un rebouchage. Quelle est la meilleure solution pour que le mastic ne soit pas trop visible?
Dans cet article:,2554.html
Ils utilisent un mastic pour réparer leur porte, puis ils mettent une teinte à bois. Est-ce que c'est "bien"?
Peut-être que la teinte à bois pourrait être une bonne idée, les moulures sont en sapin et idéalement il faudrait qu'elles aient la même teinte que le reste.
Merci d'avance Sourire
Message(s) : 18407
23/12/2015 à 08h20
23/12/2015 à 08h20
il faut finir tes moulures avec un décapant chimique ,il en existe depuis de nombreuses années sous forme de gel ,il n y a plus besoin de rincer ,je les ai utiliser personnellemnt en tant que professionnel ,mais j achète chez des pros pas en GS ,d autre part il nous faut savoir si cette porte est amené a rester en vernis ou lasurer ou peint ,les travaux préparatoires n étant pas forcément les memes
pour tes traces bien poncer
23/12/2015 à 08h38
23/12/2015 à 08h38
Pour les réparations, privilégier la résine et teinter ensuite (il existe des pâte à bois) mais je préfère la résine
Message(s) : 11
23/12/2015 à 19h48
23/12/2015 à 19h48
Merci pour vos conseils Sourire
La porte sera lasurée ou vernie certainement.
Donc pour les moulures, j'ai essayé avec un décapant. Ca galère un peu mais au final ça enlève pas mal de peinture. J'ai de la laine d'acier, un grattoir triangle et deux trois autres bricoles pour faire les finitions, je pense pouvoir m'en sortir.
Message(s) : 11
24/12/2015 à 18h36
24/12/2015 à 18h36
J'ai commencé le ponçage. Ca va gentiment, mais un ennui quand même: le reste gris/brun dont j'ai parlé plus haut s'agglutine sur le papier de verre, au bout d'un moment ça ponce plus rien parce qu'il n'y a plus de contact.
J'ai fini les moulures au dissolvant pour vernis à ongles. Au final, c'est pas trop mal.
Au passage, je m'étais trompé sur le bois de la porte. Les planches sont en sapin ou quelque chose du genre. Les traverses par contre sont en chêne.
Message(s) : 18407
25/12/2015 à 11h47
25/12/2015 à 11h47
tu auras donc 2 couleurs différentes en fonction de l essence du bois
Message(s) : 11
26/12/2015 à 22h33
26/12/2015 à 22h33
En effet Tire la langue
Sinon je compte acheter du corindon comme abrasif, il est dit qu'il est anti-encrassant. J'espère que ça va marcher, si vous avez des avis là-dessus, ça m'intéresse.
Parce qu'avec le reste de peinture brun qui s'agglutine, je suis bon pour consommer une tonne de papier de verre... et puis changer ses papiers de verre toutes les 3 secondes, c'est pas vraiment amusant.
27/12/2015 à 08h18
27/12/2015 à 08h18
Coucou
Une autre formule consiste à retirer et repérer les moulures et traiter le tout séparément, remettre à place ensuite
Travail délicat
Sous quelle forme ce corindon ?
Message(s) : 18407
27/12/2015 à 08h29
27/12/2015 à 08h29
étais tu sur que ta porte a l origine était en peinture ,car peintre de métier ,je n ai jamais vu de peinture s aglutiner ,mais c est vrai ,en 25 ans de métier ,on ne voit pas tout Explose de rire
Message(s) : 11
27/12/2015 à 20h02
27/12/2015 à 20h02
kriske: sous forme de papier je pense, quelque chose qui puisse se monter sur une ponceuse.
Quant à démonter les moulures, je préfère pas tenter, ça m'aiderait pas trop à les décaper, et j'ai peur de les casser.
takafer: en fait c'est pas vraiment de la peinture. Il y avait plusieurs couches de peintures anciennes que j'ai enlevées au décapeur thermique. Sur une face ça a laissé une sorte de reste brun, c'est ce fameux reste qui me donne du fil à retordre. Je sais pas trop ce que c'est.
Je vais tenter le ponçage sur l'autre face, où le reste est différent (gris, et semble moins 'solide').
Message(s) : 11
30/12/2015 à 20h11
30/12/2015 à 20h11
Aujourd'hui, test du corindon. Donc... ça s'encrasse quand même. Par contre, en n'appuyant pas trop sur la ponceuse, ça limite les dégâts. Du coup, j'ai presque fini une face de porte aujourd'hui.
Les moulures, finalement je les ai démontées. Ca me permet de bien les gratter pour qu'elles soient nickel, mais aussi d'enlever l'épaisseur de peinture qui est en-dessous. Je ne démonte pas tous les segments de moulure en même temps, comme ça je peux garder un repère pour bien les remettre.
J'utilise un grattoir triangle, j'ai limé une des pointes pour avoir un petit arrondi, comme ça je peux faire tous les reliefs des moulures.
31/12/2015 à 07h34
31/12/2015 à 07h34
Coucou
Je n'ai pas osé le dire, mais je ne vois pas pourquoi le corindon ne se serait pas encrassé
Utiliser un solvant comme vous l'avez fait favorise la pénétration d'une partie des pigments dans le bois, même si cela élimine une grande partie de la peinture en surface
Visiteurs non identifiés : 35
