décapage à l’oxydrine...
Par slan
avatar - slan
Message(s) : 87
09/05/2011 à 20h46
09/05/2011 à 20h46
est-ce que l'application d'une lessive à l'oxydrine à forte concentration sur un plafond peint permettra de mettre à nu proprement le platre qui se trouve en dessous svp?
sans endommager le fond en platre?
d'avance merci
10/05/2011 à 13h48
10/05/2011 à 13h48
D'ordinaire pour un lessivage de peintures avec la St Marc, la dose courante est de 100 g/l et il est indispensable de rincer parfaitement.
Pour un décapage à forte concentration sur un support tel que le plâtre peint, tu pourras certainement éliminer la peinture mais la lessive aura pénétré le plâtre et tu ne pourras plus rincer. Des tâches jaunâtres apparaitront après peinture... Ca tourne pas rond là-dedans
Question subsidiaire:
Pourquoi vouloir éliminer totalement la peinture Confus
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
10/05/2011 à 17h32
10/05/2011 à 17h32
surtout pas je vous le déconseille
vous vous trouverez avec de gros problèmes
cdt
Par slan
avatar - slan
Message(s) : 87
13/05/2011 à 13h32
13/05/2011 à 13h32
meme si on réenduit toute la surface mise à nue avant de remettre en peinture?
merci par avance
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
13/05/2011 à 13h55
13/05/2011 à 13h55
merci par avance
alors la on ne sait plus ou on en est de la discution....... Non
Par slan
avatar - slan
Message(s) : 87
14/05/2011 à 00h52
14/05/2011 à 00h52
vous me déconseillez de décaper du platre peint à l'oxydrine avant de repeindre...
je voulais m'assurer que c'etait aussi déconseiller dans le cas où l'on réenduit toute la surface avant de remettre en peinture...
merci par avance
14/05/2011 à 05h19
14/05/2011 à 05h19
d'abord il faut chercher à savoir ce qu'est l'oxydrine
donc une petite recherche nous donne ceci :http://www.hygio.fr/catalog/images/FT_ST_MARC_OXYDRINE_000705.PDF
concernant la lessive St Marc utilisée par beaucoup on ne trouve pas le même genre de détail que pour le produit cité plus haut
mais pour autant que je m'en souvienne : une lessive en poudre (je devrais revoir mon cours de blanchisserie)
est composée des éléments suivants qui peuvent variés en pourcentage suivant les marques et comporter quelques additifs qui vont les distinguer les une des autres pour des applications plus spécifiques (dans mon jeune temps j'ai visité une telle entreprise Unilever pour ne pas la citer et de mémoire la poudre à laver avait à la base la même composition et elle était séparée par diverses tuyauteries vers ce qui allait devenir Lux, Sunil etc par l'ajoute de points bleu par ex dans ce dernier cas) :
revenons à la composition générale d'une poudre à laver : savon ordinaire, détergent de synthèse (ayant des propriétés mouillantes, émulsionnantes (pour le gras), détergentes, anti-redéposantes à des degrés divers) un alcali doux carbonate de soude ou phosphate de sodium (proscrit depuis pour l'écologie) un produit de la famille des hexamétaphosphates (Calgon) pour neutraliser l'action du calcaire contenue dans l'eau, un agent oxydant tels que des persels (perborates de soude par ex) générant de l'oxygène naissant (qui va aider à l'élimination des souillures), du fin sable ou de l'argile fine (comme abrasif, pour aider l'action mécanique) et enfin suivant les cas un azureur optique qui rend plus blanc que blanc
voila tout ce que l'on trouve en général dans une poudre à laver
la neutralisation ou les rinçages recommandés visent à éliminer les restes de carbonates qui se rincent en général mal, c'est ce qui donne ce toucher un peu glissant lorsque les mains sont mouillés avec la poudre à laver
la caractéristique de la St Marc est d'utiliser comme base pour la fabrication de son savon l'huile de pin (origine végétale), alors que les autres lessives utilisent généralement des savons produits à base de graisses animales peut être en mélange avec des graisses végétales (savon dit de Marseille est fait à base de soude caustique, et le savon mou ou noir est fait à base de potasse caustique)
maintenant on sait ce qu'est l'oxydrine on y découvre aussi qu'il faut rincer soigneusement, moi je vais encore plus loin puisque je parle de neutraliser avec de l'eau vinaigrée comme pour la St Marc ou toutes autres lessives si on l'utilisait pour lessiver les peintures
ouf, tout ceci n'a rien à voir, mais permet d'essayer de faire comprendre comment cela fonctionne et pourquoi utiliser plutôt ceci que cela
donc la question est : pour quelle raison faudrait il utiliser l'oxydrine plus spécifiquement
vos murs sont tellement sales ? qu'il faut utiliser un produit aussi puissant ?
qui va laisser des résidus important d'alcalis qui font mauvais ménage avec les peintures à l'eau utilisées ensuite
désolé pour la longueur du texte qui peut sembler sans rapport avec la question
moi pour comprendre, il faut que je sache comment cela fonctionne, donc je crois que c'est pareil pour vous.
la dessus une petite tasse de café
Par slan
avatar - slan
Message(s) : 87
14/05/2011 à 13h11
14/05/2011 à 13h11
merci Kriske pour cet exposé très intéressant, le ptit café qui a suivi était bien mérité Clin d\'oeil
il ne s'agit pas d'un problème de saleté, mais d'un plafond à décaper suite à écaillage (40% a été gratté, il reste 60% de peinture encore adhérente, difficile à poncer, mais dont le fond n'est pas stable dans le temps, d'où la solution retenue de tout décaper.
Le décapage chimique envisagé ci-dessus est beaucoup plus facile qu'un ponçage, mais le problème est que le platre va absorber une partie de la lessive + oxydrine et posé des problèmes de taches et d'adhérence pour la future peinture.
ma problématique est de savoir si ce décapage chimique est néanmoins envisageable si on enduit ensuite le plafond (enduit à l'eau) avant de repeindre ( impression et finition):
- l'enduit accrochera-t-il correctement?
- et surtout la lessive+oxydrine absorbée par le platre migrera-t-elle plus tard au travers l'enduit?
14/05/2011 à 13h58
14/05/2011 à 13h58
re
l'alcalinité de la lessive va être absorbée en partie par le support
deux possibilités à mon avis
au même titre, une neutralisation avec de l'eau vinaigrée neutralisera le support ensuite
ou le plafonnage étant déjà alcalin (tous les produits à base de ciment ou ce chaux ou de plâtre étant alcalin) cela n'empêchera pas l'enduit ultérieur de tenir
toutefois, une migration d'un excès d'alcalinité peut être dommageable pour les peintures acryliques (qui elles sont acides) ce qui me rend favorable à la neutralisation
d'autres part, ce n'est peut être pas l'alcalinité du produit qui est le plus dérangeant, mes les restes des différents composants de la lessive qui peuvent entrer en réaction avec la peinture ultérieure
ce que je ne comprend pas dans votre approche de l'utilisation de ce produit, c'est l'idée que le produit va contribuer à éliminer le reste de la peinture qui n'est pas écaillée. Moi je n'en suis pas aussi convaincu.
moi je ne vois pas dans cette action un décapage chimique mais un lessivage exagerement poussé
mais je peux me tromper
et si maintenant les restes de peinture qui s'écaillent l'éliminent avec le produit, c'est qu'il s'agit d'un badigeon à la chaux qui partira tout aussi facilement avec de l'eau claire.
Par slan
avatar - slan
Message(s) : 87
14/05/2011 à 14h22
14/05/2011 à 14h22
Re
en fait quand on laisse agir l'oxydrine pendant plusieurs heures ou une nuit, la peinture se craquele et se décolle (ou se gratte facilement)..
le terme de décapage chimique n'etait peut-etre pas appropriée en effet.
les résidus de lessive risquent-ils de migrer à travers l'enduit qui serait appliqué ensuite? ou bien l'enduit va-t-il les "isoler"?
14/05/2011 à 14h26
14/05/2011 à 14h26
re
n'étant pas devin,
j'évite de mettre en oeuvre des choses dont le devenir est incertain
j'ai passer ma vie professionnelle à jouer avec des produits chimiques et je me méfie des actions secondaires imprévues
évitez de créer un problème pour ne pas devoir trouver une solution plus ennuyante que le problème
chacun doit faire son expérience,
tenter le coup est revenez nous dire plus tard si tout c'est déroulé selon votre espérance.
Visiteurs non identifiés : 32
