Débuter en peinture
Par Rominial
avatar - Rominial
30/05/2020 à 10h05
30/05/2020 à 10h05
Hello tout le monde ! Il y a de ça 2 années, je me suis lancé dans l’extension de la maison familiale. Les travaux avancent bien mais le coût de la main d’oeuvre est un peu trop élevé à mon goût. Aussi, j’ai décidé de me lancer dans le DIY, du moins, pour certaines partie des travaux de secondes oeuvres. Si ça permet d’économiser quelques sous, ce sera déjà ça. Etant novice de chez novice, j’ai choisi de commencer petit à petit, en m’attaquant tout d’abord à la peinture. Que me conseillez vous en termes d’outils et de matériels pour peindre les murs d’une pièce de 40m2 SVP? Combien de pots de peintures dois-je me procurer ? Merci à l’avance pour vos réponses.
Message(s) : 18407
30/05/2020 à 18h01
30/05/2020 à 18h01
c est tres bien ,mais contrairement a ce que l on pense ,la peinture n est pas a la portée de tout le monde
tout d abord ,40 m2 ça ne suffit pas ,il faut distinguer les murs du plafond ,connaître la nature des murs et leur aspect ,ce qu il y a dessus ,papier peint ,peinture ,mur propre ou en mauvais état etc...
donc en fonction de la peinture ,ça sera marqué sur les pots
donc nous attendons
Par Rominial
avatar - Rominial
01/06/2020 à 18h02
01/06/2020 à 18h02
Effectivemment, 40m2, c'est la surface de la pièce. La surface totale à peindre fait 110 m2 ( murs et plafonds)...ce sont des murs en briques enduits de ciment.
Message(s) : 18407
01/06/2020 à 18h27
01/06/2020 à 18h27
oui ,mais i s agit du meme support sur murs et plafond c est a dire enduit ciment
si tu es restreint pour nous donner des indications au compte goutte ,on ne va pas avancer beaucoup
il y a déja une différence entre une surface au sol et une surface a peindre
la peinture c est mon métier alors je veux bien aider ,mais je veux savoir sur quoi partir Confus
Par Rominial
avatar - Rominial
06/06/2020 à 08h14
06/06/2020 à 08h14
Ok, voici les indications : - Surface du plafond : 30m2 - Surface des murs : 88m2 Les murs et les plafonds sont enduits de ciments Merci pour ton aide Top !
Message(s) : 18407
06/06/2020 à 08h36
06/06/2020 à 08h36
dans la mesure ou le plafond et les murs sont de la meme nature ,en effet ça va etre tres simple ,
d abord nettoyer son support ,ensuite mettre une peinture type ravalement ,applicable au rouleau ,si c est un enduit ciment lisse ,utiliser un rouleau spécial ravalement 12 m:m
quand a la quantité ,il te faudra certainement 2 couches ,donc voir en fonction de la peinture achetée
Visiteurs non identifiés : 34
