Petit détail, je suis un bricoleur ultra débutant, mal équipé, avec un budget rikiki (et beh oui…rien que ça…)…De plus ce sera vraiment ma première réalisation. Pour me lancer je vais donc avoir besoin de 2-3 conseils…. Quel matériel me faut-il ? (merci de compléter la liste si vous pensez que c’est nécessaire) - Marteau et pince pour désosser les palettes - Visseuse - Scie sauteuse - Ponceuse - Pinceau à vernis - Quels matériaux me faut-il ? (merci de compléter la liste si vous pensez que c’est nécessaire) - Une ou deux palette EU 80*120 - Tasseaux ? - Vis à bois - Colle à bois ? - Vernis (en partant de la teinte de base d’une palette, quelqu’un saurait me dire le vernis qui à été utilisé grâce à la photo ?) Comment faire ? - En regardant les photos, je n’arrive pas à deviner si le fauteuil à une « armature » ou non. Autrement dit, est ce que il repose juste sur les planches de palettes, ou est ce que il est posé sur un « socle » recouvert lui-même des planches ? quelqu’un arriverait à m’aiguiller ? Sur quoi porte l’assise ? - Quand je regarde la largeur des planches, je me dit que c’est moins large que les planches d’une palette EU. Est-ce tout simplement car elles ont été coupées en deux dans la longueur ? - Quel est sensiblement la hauteur de l’assise d’après vous ? Est-elle inclinée vers le fond du fauteuil ? - Le dossier est visiblement lui aussi incliné ? - Est-ce que d’après vous les différents éléments sont fait séparément et ensuite emboiter les uns aux autres ? Ou est ce que c’est un ensemble à construire directement ? Voila pour moi, désole pour le caractère novice de mon post et merci d’avance à ceux qui me liront !!! A bientôt Gautier
Membre(s) : SYBILE33
Visiteurs non identifiés : 26
