"Dé-peindre" une poutre
Par FoNeTiK
avatar - FoNeTiK
Message(s) : 11
30/04/2016 à 22h08
30/04/2016 à 22h08
Bonjour à tous les bricolos du samedi soir !
Comme vous pouvez le voir sur l'image ci-dessous, une poutre en bois qui traverse en diagonale depuis le coin inférieur gauche jusqu'au coin supérieur droit a été peinte en blanc par l'ancien propriétaire. Afin de redonner un peu de cachet, à la pièce, j'aurais souhaité retrouver la poutre brute avec sa couleur d'origine et toutes les irrégularités qui font son charme. Pensez vous que cela soit possible, et si oui, comment ? Une personne de mon entourage m'a conseillé de poncer jusqu'à retrouver le bois d'origine mais en faisant cela, je risquerais de me retrouver avec des surfaces lisses ce qui n'est pas mon souhait.
Des idées ?
01/05/2016 à 06h05
01/05/2016 à 06h05
photo mal intégrée, j'ai essayé de corrigé, sans succès dont j'ai retiré le lien
utilisez le programme pour joindre une photo, c'est nettement mieux
possible que l'image soit trop lourde et dans ce cas le plus simple est de faire ceci :
prendre par ex "xnvieuw gratuit"
sélectionner votre image
prendre image
redimensionner
taper 800x600
sauvez et nous envoyer
puis en dessous de la fenêtre clic sur choisissez un fichier
puis clic pour charger jusqu'à 5 photos
sinon, utiliser un décapant chimique ( il faudrait connaitre la nature de cette peinture )
ou encore un décapeur thermique (ou peut être les 2 )
Par FoNeTiK
avatar - FoNeTiK
Message(s) : 11
01/05/2016 à 22h13
01/05/2016 à 22h13
Je pense que ça devrait être mieux comme ça.
Du coup c'est la poutre blanche à gauche de l'image au niveau des deux lampes.
kriske --> je vais essayer de chercher du côté des décapants...
Par kayos
avatar - kayos
Message(s) : 262
01/05/2016 à 22h39
01/05/2016 à 22h39
salut,
je pense que le thermique fera du bon travail. Attention de ne pas bruler le bois. Sache que c'est long comme travail.
et tu finis par un coup de ponceuse excentrique, avec aspi dans l'idéal...
APrès t upeux "casser" les arrêtes au ciseau à bois pour donner un coté moins lisse et un peu plus rustique.
Visiteurs non identifiés : 38
