De l’aide SVP.
avatar - patbricole
Message(s) : 8
13/11/2010 à 09h09
13/11/2010 à 09h09
ConfusBonjour. Je m'explique. Je retire le wc de ma salle de bains . Je suis obligée de faire un wc qui empiète sur ma chambre bien trop grande. Côté chambre j'ai mis du BA13. Un côté mur et un bloc porte. Je souhaiterai isoler le plus possible ce petit coin bien évidemment. Que puis je mettre en isolant phonique efficace? Je ne suis qu'une pauvre bricoleuse et je n'y connais pas grand chose. Merci pour vos réponses.
13/11/2010 à 10h07
13/11/2010 à 10h07
Le nouvel emplacement de tes WC est déjà construit ? je comprend pas trop ce que tu dis
Si non réalisé il faut que cette réalisation empiètant dans ta chambre soit réalisée en placo still avec laine de roche entre les 2 plaques de BA13
avatar - patbricole
Message(s) : 8
13/11/2010 à 10h37
13/11/2010 à 10h37
Merci pour votre réponse qui va m'être bien utile.
Message(s) : 19543
13/11/2010 à 10h49
13/11/2010 à 10h49
Pour que l'isolation phonique soit bonne ne pas oublier la porte!
Et doubler les plaques de BA13 en croisant les joints
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
13/11/2010 à 13h39
13/11/2010 à 13h39
bonjour : Et pour l'évacuation du WC, ne va-t-il pas y avoir un problème. Il faut un tuyau bien plus gros que pour un lavabo par exemple....
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 45
