Dans quel ordre ?
Par TOKO
avatar - TOKO
Message(s) : 192
09/07/2010 à 21h05
09/07/2010 à 21h05
Dans le carde de la rénovation d'une SDB
Dans quel ordre faire les travaux, sachant que j'ai du CARRELAGE AU SOL // du CARRELAGE AU MUR // un FAUX PLAFOND EN PVC // RÉINSTALLATION DU WC ??
10/07/2010 à 04h43
10/07/2010 à 04h43
1. carrelage au sol
2. wc (sauf si vous en avez un second à disposition) c'est un accessoire indispensable qui sert plusieurs fois par jour.
pose provisoire éventuellement
3. carrelage mural, dès que le côté mur wc est terminé, fixer le wc définitivement
4. plafond (la présence du wc gênera un peu)
prévoir un seau lors du démontage du wc pour déposer la sortie de celui ci afin de ne pas avoir de l'eau partout.
ne pas oublier de vider la chasse et de fermer l'eau
pour attacher le wc, j'utilise des longs tire-fonds fins en inox (ne se trouve pas partout)
pourquoi : c'est toujours en démontant ces p..... de vis chromées bloquées par l'oxydation, avec un tournevis qu'on ne sait pas bien placer, que l'on casse le pot ou la vis.
avec un tire fonds on travaille sur le côté et pas de problème.
faire un joint silicone autour du pied du pot.
Par TOKO
avatar - TOKO
Message(s) : 192
10/07/2010 à 06h46
10/07/2010 à 06h46
Merci pour cette réponse.
Concernant les WC j'en ai un 2ème donc pas de problème de ce côté...
Bon WE
Visiteurs non identifiés : 33
