Dalles Quick-step collées.
Par bollo
avatar - bollo
Message(s) : 258
06/11/2018 à 16h07
06/11/2018 à 16h07
Bonjour à toutes et à tous,
Je compte poser des dalles Quick-step dans une cuisine sur du carrelage, et j'aurais voulu savoir, si quelqu'un en a l'expérience et si à certains endroits on peut les coller avec du scotch double face sur du carrelage pour que ça ne bouge pas.
Merci d'avance pour vos conseils.
Cdlt.
Message(s) : 18406
06/11/2018 à 17h12
06/11/2018 à 17h12
tout d abord les dalles de ton fabricant que je connais tres bien pour avoir posé ses produits pendant pres de 20 ans se pose de 2 façons ,soit en flottant soit collé sur cordon ou toute la surface ,en flottant ,il faut mettre une sous couche en libre de bois pour absorber les joints du carrelage ,pas besoin de double face
en collage il est bon de mettre de niveau les joints avec le carrelage ,la meilleure solution étant un ragréage ,mais le prix de revient va augmenter
Par bollo
avatar - bollo
Message(s) : 258
06/11/2018 à 18h34
06/11/2018 à 18h34
Bonsoir takafer
Merci bien pour tes informations et tes conseils. Je vais poser ces dalles sur du petit carrelage de 20 x 10 cm avec des joints de 2 mm maximum de large et ils sont au niveau du carrelage. Le vendeur m' a dit que dans ces conditions , il n'y avait pas lieu de mettre une sous couche. Je ne sais pas ce que tu en penses ? Y a t-il des précautions particulières au niveau de la pose ? Je compte débuter par la porte, là où il y aura des découpes à faire...
Message(s) : 18406
07/11/2018 à 08h21
07/11/2018 à 08h21
encore un vendeur qui connaît son travail ,la sous couche est obligatoire meme minime
il faut commencer c est exact par la porte car une partie du parquet doit se trouver sous l huisserie si bien entendu celle ci sont en bois et laisser une dilatation et les poser en quinconce
voir photos
Par bollo
avatar - bollo
Message(s) : 258
07/11/2018 à 10h33
07/11/2018 à 10h33
Bonjour takafer,
Merci infiniment pour ton retour et tes conseils précieux.
Je vais me renseigner maintenant pour acheter cette sous couche, j'espère assez mince...
Encore merci pour ton aide.
Cordialement.
Message(s) : 18406
07/11/2018 à 10h56
07/11/2018 à 10h56
RE
il y en a en rouleau qui ne font que 2 ou 3 m:m ça suffira
Par bollo
avatar - bollo
Message(s) : 258
07/11/2018 à 11h00
07/11/2018 à 11h00
OK, merci pour ton info , je vais voir ça en GSB à côté de chez moi.
Merci.
Visiteurs non identifiés : 14
