Dalles PVC salle de bain et douche
avatar - lNoupie1990
Message(s) : 20
05/01/2014 à 19h53
05/01/2014 à 19h53
Je viens d'acheter une maison des années 70 que je souhaite remettre à mon goût.
Concernant la salle de bain, j'ai sorti lavabo, bidet et baignoire, mais ai laissé la faillence murale.
La baignoire sera remplacée par une douche à l'italienne, j'ai déjà fait le sol.
Je souhaite aujourd'hui recouvrir la faillence des 4 murs par des dalles pvc sur 1,80 m de haut.
Mon problème est que les dalles pvc adhésives que j'ai commencé à poser hier se sont décollées dans la nuit ( je les ai retrouvées par terre ce matin !)
Je pense que la solution est de mettre une colle.
A votre avis, quelle colle je peux utiliser pour bien les coller de façon définitive ? Je pensais à une colle à appliquer à la spatule pour bien la répartir de façon uniforme...
Merci de votre aide Sourire
Pour répondre aux futures questions :
Pourquoi ne pas enlever la faillence : j'ai commencé, mais étant trop bien collée, les briquettes derrière venaient avec...
Le PVC ne sera pas suffisamment étanche dans la douche : je compte mettre un filet de silicone entre chaque dalle dans la partie douche pour bien étanchéifier
Merci,
Message(s) : 20
05/01/2014 à 20h02
05/01/2014 à 20h02
Petite précision, en parlant de spatule je pensais à un peigne !
Ou sinon une colle à appliquer à la brosse, type colle à toile de verre...
Vos avis ?
05/01/2014 à 20h44
05/01/2014 à 20h44
tout cela est un super mauvais bricolage
abandonnez cette idée bien vite et projetez quelque chose de valable, car vous partez au devant de gros problèmes
c'est une chance que tout est retombé, cela nous donnera la possibilité de vous conseillez efficacement dès que vous viendrez avec un projet plus raisonnable
désolé
Message(s) : 20
05/01/2014 à 20h59
05/01/2014 à 20h59
Merci pour votre avis, d'autres avis ?
05/01/2014 à 21h40
05/01/2014 à 21h40
Bonsoir.
Oui, un autre avis : toute pose adhésive suppose une préparation impeccable des deux parties à coller. Si tu restes sur tes dalles PVC, chois une colle spécifique pour revêtements lourds ! Ces dalles sont-elles assez épaisses pour qu'on ne distingue pas les anciens assemblages de faïences ?
Je ne comprends pas ton idée de mettre un filet de silicone : tu ne comptes pas faire une pose parfaite des dalles, dans un bord à bord impeccable ?
Comme l'a détecté Kriske, tu n'as pas confiance dans la qualité de ton travail.
Sur une ancienne faïence, il vaut mieux en poser une nouvelle, avec la colle adaptée (car coller sur une surface trop lisse demande déjà une précaution) : mais les nouveaux carreaux devront être plus grands que les précédents (ça tombe bien, c'est la mode maintenant).
Un détail me titille : tu as commencé les murs, mais pas terminé la douche ?
Salut, @+
Message(s) : 20
05/01/2014 à 22h00
05/01/2014 à 22h00
Merci,
J'ai commencé par dégraissé la faïence actuelle, je l'ai bien nettoyée et j'ai ensuite collé les dalles adhésives. Mais ça n'a pas tenu (elle sont faites pour le sol, donc pour une pose à l'horizontal)
Du coup, j'ai appliqué un primaire d'accrochage, mais après séchage de ce dernier : même résultat.
Je pense donc mettre une colle car l'adhésif des plaques pvc ne supporte pas une pose verticale.
Concernant l'épaisseur, elles font 2mm d'épais. Achetées chez Brico D.
Je compte en effet faire une pose bord à bord, mais je suppose que l'eau arrivera quand même à se glisser... D'où mon idée de mettre du silicone transparent.
Je ne souhaite pas mettre d'autre faïence pour ne pas perdre d'espace, la salle de bain étant petite....
Le sol est terminé, la plomberie aussi, il me manque juste à "recouvrir" les murs et à fixer ma paroi de douche.
Merci pour la réponse
PS : qu'est ce qu'une colle spécifique pour revêtements lourds ?
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
06/01/2014 à 01h47
06/01/2014 à 01h47
bonjour, Dans un lieu recevant des enfants, j'ai vu que sur les parois verticales de la douche, on avait mis du revêtement PVC (en rouleau) en évitant les ajouts dans la douche (facile puisqu'on le trouve en 4 m de large.
Il avait été collé avec de la colle comme s'il était sur le sol, et pour que ça ne risque pas de partir (puisque pas prévu pour ça, on avait mis dans le haut une grosse baguette, un peu comme une plinthe qui tenait le haut du PVC.
Dans le bas, ça retombait sur le bord du bac à douche, je ne me souviens pas trop, mais c'était fait proprement.
C'était pour que les enfants ne risquent pas de se cogner contre le carrelage. (normes de sécurité).
06/01/2014 à 06h14
06/01/2014 à 06h14
tout d'abord les dalles adhésives ou non ne sont pas faites pour ce type d'application, c'est un revêtement de sol rien de plus
déjà des dalles collées au sol dans une salle de bain, je ne suis pas trop pour, des dalles soudées oui. la moindre infiltration aura tôt fait de ruiner vos efforts et votre porte monnaie
ensuite, la pose de dalles collées exige une surface absolument plane, ce qui est loin d'être le cas d'un ancien carrelage (les joints des carrelages) ne tarderont pas à transparaître
aucune colle n'est adaptée pour cet usage, il restera toujours le problème des joints non étanches et les infiltrations
une faïence normale (pas les grands carreaux) + son ciment/colle représente moins d'un cm d'épaisseur vous déduisez vos deux mm et votre colle, vous ne perdez pas énormément de place
on peut aussi faire mieux (quoique je n'aime pas trop le conseiller) vous pouvez aussi peindre sur le carrelage existant, il existe des gammes de peintures adaptées à cet usage, je préfère encore cela aux dalles pvc
il y a aussi les enduits à base de résines, j'aime pas trop non plus et il faut prendre des précautions pour la pose, mieux vaut pas
rien de tel qu'une belle faïence (chez moi elle est blanche, avec un petit motif pour agrémenter, sinon cela fait hôpital) le moins cher possible (Brico dépot) agrémenté avec des restes d'un ancien carrelage parfois
Message(s) : 18407
06/01/2014 à 10h41
06/01/2014 à 10h41
BONJOUR
a priori c est un problémé d épaisseur ,mais je suppose de prix aussi
on ne refait pas une salle d eau pour quelques mois ,mais des années ,votre solution est incompatible ;les dalles sont faites pour etre au sol et combien de fois sur ce furum ,nous devons expliqué que des dalles adhésives ce n est pas le pied
il y a chez LEROY MERLIN ,des carrelages extra fin pour cet usage ,mais certainement pas au meme prix
a priori vous etes parti pour rester un BDD Tututut !
Message(s) : 20
06/01/2014 à 11h28
06/01/2014 à 11h28
Bonjour Takafer,
Oui il y a avant tout ce problème d'épaisseur. En effet, dans les maisons comme celles-ci les montants de portes sont en bords de cloison (pas au milieu de la cloison) donc si je rajoute une couche de carrelage (environ 10mm) la porte, une fois ouverte, sera vraiment contre le carrelage du mur perpendiculaire et ne pourra peut-être même pas s'ouvrir entièrement.
De plus, ajouter de l'épaisseur au niveau de l'encadrement de la fenêtre ne fera pas forcément joli.
L'autre problème de la faïence est que c'est un matériaux froid. Vous vous voyez vous appuyer nu(e) contre un mur de douche glacé ? J'ai choisi le PVC pour avoir un aspect plus chaud.
Ce n'est pas essentiellement une question de prix, car au même tarif (9,98 €/m2) j'aurai pu trouver de la faïence.
Que signifie BDD ?
Bonjour Kriske,
Je vois que vous êtes vraiment contre le PVC en guise de faïence, mais plutôt pour un carrelage qui tiendra mieux sur du long terme. Je sais bien que vous avez raison, rien ne vaut une bonne faïence en dur. Mais je tiens vraiment à essayer le PVC.
Si vraiment le PVC ne tient pas, je n'essaierai pas de mettre un enduit en résine, mais je me rabattrai sur une faïence, oui.
Je vais sûrement vous surprendre, mais (toujours par manque de place) la cloison/paroi de douche qui séparera ma douche italienne de la salle de bain ne sera pas faite en carreaux de plâtre, ni en verre comme on peut le voir partout. Pour sortir de l'originalité, je vais la faire en fer. Je suis en train de faire rouiller une plaque de fer de 1m x 1,80m x 5mm pour ensuite la protéger avec du Rustol (aspect rouillé).
06/01/2014 à 14h24
06/01/2014 à 14h24
la liberté étant la mi temps de la nourriture d'un âne Adore, Adore(cela compte pour moi aussi) force est de vous laissez faire ce que vous voulez
tant qu'à mal faire, autant bien faire mal. (compliqué le raisonnement)
donc je vous explique ce que je ferais si je n'avais pas d'autre choix
mais vous allez bosser pour cela
commencer par enlever la couche de colle de tous vos carreaux à l'aide de white spirit
ensuite passer les carreaux avec de l'acétone pour éliminer le gras issu du white spirit (ou un autre solvant sec)
utiliser du sikaflex FC 11 pour coller la première rangée de dalles, laissez volontairement un joint de l'épaisseur d'une allumette
une fois sec, vous mettez la route suivante etc...
lorsque tout sera terminé, faite les joints avec le même sikaflex
utilisez une palette en silicone (cela se vend) pour éliminer l'excédent de sika
attendez 2/3 jours puis passez le tout avec du white spirit pour éliminer les traces restantes de sika sans insister sur les joints
pour la tôle, c'est un choix, comment vous faites tenir la tôle ?
tant qu'on y est, pourquoi pas une tôle traitée de la même manière devant vos carrelages, ce serait encore plus simple
Message(s) : 20
06/01/2014 à 16h08
06/01/2014 à 16h08
Merci pour ces renseignements.
Vous voulez dire que vous enlèveriez la colle déja présente sur les dalles PVC adhésives ?!
Concernant la tôle en fer, elle sera tenue par un rail alu de 1m prit dans la chape au sol, et par un deuxième rail de 1,80m qui sera fixé au mur avec des vis tenues par du scellement chimique. Chaque rail sera rempli de silicone transparent pour assurer l'étanchéité.
Au besoin, je verrai après le montage, un renfort sera installé pour tenir la plaque depuis le haut. A voir.
J'ai en effet pensé à recouvrir l'ancienne faïence par des fines plaques de fer (1mm ou moins), également traitées avec du Rustol, collées et vissées (les vis auraient donné un aspect "rustique), mais comme pour la faïence, je trouve que le fer sera froid au toucher. et puis ça risquerai de faire trop chragé dans l'ensemble de la salle de bain.
Mais c'est sûr que cela aurait était plus simple car les tôles sont grandes (2x1m) et peu coûteuses.
Message(s) : 18407
06/01/2014 à 16h24
06/01/2014 à 16h24
en tant qu ancien artisan décorateur ,autant j adhère a votre idée de plaque métallique qui aura un effet tres contemporain ,avec des dalles pvc qui n ont strictement rien a voir avec ce style
je serai parti comme je vous l ai dit ,avec des carrelages minces de 3 m:m car ca existe avec le meme effet ou un ton rouille
soit on bricole BDD veut dire bricoleur du dimanche ,ou ont fait du beau du solide et qui tiendra dans le temps
vous avez aussi la possibilité de mettre sur vos murs ,soit le meme matériau ,soit du zinc
Message(s) : 20
06/01/2014 à 16h34
06/01/2014 à 16h34
Takafer,
Avez-vous des références à me communiquer pour ce carrelage de 3mm effet rouille ? ça doit être sympa !
(Mais je reste sur mon idée de dalles PVC Boulet )
Merci,
Message(s) : 18407
06/01/2014 à 16h54
06/01/2014 à 16h54
bonsoir alors tant pis ,je pense que tu as tort ,mais pour apprendre ,il faut quelquefois prendre des coups
ca a été dans les catégories que je traitais dans mon entreprise ,et nous sommes pour certains d entre nous loin des amateurs
06/01/2014 à 20h47
06/01/2014 à 20h47
ce que l'on trouve de plus mince en carrelages, ce sont les émaux de Briares ou les imitations en verre
VOIR
Visiteurs non identifiés : 34
