Dalles PVC à coller sur carrelage- besoin de vos conseils
Par mathieu84
avatar - mathieu84
Message(s) : 5
20/04/2020 à 11h11
20/04/2020 à 11h11
Bonjour à tous, Je suis nouveau sur ce forum et totalement débutant dans le milieu du bricolage. Je viens d'acquérir un appartement dans lequel je souhaite refaire moi-même le sol. Le sol actuel est composé de deux carrelage différents (.CF photos). La surface du premier carrelage est quasiment plane (joints extrêmement petits et très peu profonds). En revanche le second carrelage dispose d'un espacement important entre les joints. Mon idée est de recouvrir ce sol par des dalles PVC acoustique à coller, me permettant ainsi de venir à rat des plinthes et donc de ne pas avoir à les enlever( pour laisser l'espace de dilatation que nécessite tous les autres sols) et à reboucher le placo. Mais, j'ai lu sur le forum que ce type de sol épousait le carrelage du dessous si les joints étaient trop marqués. Ma question est la suivante : Est-il possible de ragréer uniquement les joints du carrelage gris afin de ne pas avoir de différence de niveau avec le sol jaune ? Est-ce que vous me confirmer que le sol à petits carreaux jaunes ne ressortira pas à travers les dalles du fait que les joints soit minuscules ? Je vous serais immensément reconnaissant de prendre le temps de me répondre, Merci par avance pour votre aide, Mathieu
Message(s) : 18407
20/04/2020 à 16h05
20/04/2020 à 16h05
nous avons eu un sujet identique il y a quelques semaines
n ayant pas fait de ragréage ,il se demandait pourquoi le carrelage se dessinait en surface et que fallait il faire pour les faire disparaître
alors ne cherche pas plus longtemps ,il faut nettoyer le carrelage ,mettre une résine d accrochage et faire un ragréage auto nivelant sur la surface totale a recouvrir
Par mathieu84
avatar - mathieu84
Message(s) : 5
20/04/2020 à 22h07
20/04/2020 à 22h07
Merci beaucoup pour le retour ! Est-ce qu'il existe d'autres types de sol à poser sur du carrelage sans nécessité de faire un ragréage au préalable ? Les sols plus rigides style lames stratifiées peut être ? Merci encore pour votre aide, Bonne soirée
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
21/04/2020 à 03h42
21/04/2020 à 03h42
bonjour, Les carreaux avec du jaune sont de petite taille et les joints sont très minces, ils ne devraient pas malquer, par contre les autres carrelages devraient marquer, car les joints sont plus larges et un peu en creux
Message(s) : 18407
21/04/2020 à 08h43
21/04/2020 à 08h43
oui c est possible ,mais ça sera une pose flottante sur sous couche et non collée , en prenant des dalles de hautes performances au niveau rigidité et quand je vois ce qui est vendu en grande surface j ai des doutes
pour cela il faudra y mettre le prix et dans ce cas le prix de revient sera équivalent voir plus cher que de faire un ragréage
Par mathieu84
avatar - mathieu84
Message(s) : 5
21/04/2020 à 09h00
21/04/2020 à 09h00
Bonjour, Merci beaucoup pour ce retour. Il y a seulement 12m2 en grands carreaux, le reste de l'appartement (33m2) est en petits carreaux avec du jaune.Mais si je fais un ragréage uniquement sur les carreaux qui posent problème, je vais me retrouver avec une différence de niveau... A moins qu'il existe une solution pour compenser/boucher uniquement les joints et garder le même niveau ?
Par mathieu84
avatar - mathieu84
Message(s) : 5
21/04/2020 à 09h03
21/04/2020 à 09h03
takafer a écrit :
oui c est possible ,mais ça sera une pose flottante sur sous couche et non collée , en prenant des dalles de hautes performances au niveau rigidité et quand je vois ce qui est vendu en grande surface j ai des doutes pour cela il faudra y mettre le prix et dans ce cas le prix de revient sera équivalent voir plus cher que de faire un ragréage
Effectivement vu comme ça, il vaut mieux partir sur un ragréage ! Merci pour cette analyse
Par mathieu84
avatar - mathieu84
Message(s) : 5
21/04/2020 à 14h48
21/04/2020 à 14h48
Re-bonjour, Après quelques recherches sur internet, il semblerait qu'un produit pour combler les joints de carrelage existe. "L'enduit de rebouchage et lissage epoxy fin Resinhôm est un enduit tri composant à l'eau, parfait pour reboucher les joints de carrelages, lisser et redresser les murs avant finition" Est-ce que quelqu'un connait ou a déjà utilisé ce produit ? Pensez-vous qu'il pourrait être adapté à ma situation et m'éviter un ragréage total ? Merci d'avance de votre aide
Message(s) : 18407
23/04/2020 à 08h16
23/04/2020 à 08h16
NON
Membre(s) : SYBILE33 , erge
Visiteurs non identifiés : 45
