dalles pvc
Par renato13
avatar - renato13
Message(s) : 12
03/02/2010 à 11h22
03/02/2010 à 11h22
bonjour a tous Grand sourire, je souhaite mettre des dalles pvc dans ma chambre ,ou le sol est dejas carreler avec des carreaux de 20x20 .Je ne voudrais pas que l'on vois les joints des carreaux qui sont desous au bout d'un certain Ca tourne pas rond là-dedans temps Tututut ! .Que me conseiller vous ,avec un minimum de travaux bien sur.Merci d'avance pour vos suggestions. Top !
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
03/02/2010 à 18h47
03/02/2010 à 18h47
dans ce cas il faut faire un régréage..
nettoyage, aplication d'un fixateur et ragréage....+ pose des dalles
cdt
Par FLORIAN63
avatar - FLORIAN63
Message(s) : 49
04/02/2010 à 22h42
04/02/2010 à 22h42
bonsoir renato moi je serai toi je croiserai les dalles par rapport au carrelage et tu verra pas tes joints
avatar - petitebricoleuse
Message(s) : 272
05/02/2010 à 07h00
05/02/2010 à 07h00
Moi j'en ai mis on ne voit rien puisque les dalles sont collées bord à bord donc sans joints ! On ne peut donc pas voir 1 mm de carrelage ou joints carrelage ! En plus ça colle hyper bien ! Si jamais ça se décollait colle néoprène !
Par renato13
avatar - renato13
Message(s) : 12
05/02/2010 à 08h39
05/02/2010 à 08h39
Merci atous pour vos conseils ,par contre je voudrais savoir qel est ce fixateur et a quoi sa sert puisque les dalles sont autocolante.
Par FLORIAN63
avatar - FLORIAN63
Message(s) : 49
05/02/2010 à 11h56
05/02/2010 à 11h56
la colle neoprene ca colle tres bien comme dit petitebricoleuse ca sert de fixateur et la ca ne bouge plus car defois les dalles autocollantes ne colle pas bien
Par YEYEMOTO
avatar - YEYEMOTO
Message(s) : 3052
05/02/2010 à 15h16
05/02/2010 à 15h16
Le problème qui avait été cité est que le joint de carrelage n'est pas toujours au niveau du carrelage, donc en collant les dalles dessus il y a un risque d'affaissement de la dite plaque dans le temps entre les carreaux.
Suivre le conseil de Subjectile pour un travail nickel.
A +
( Oscar WILDE )
Message(s) : 272
05/02/2010 à 22h57
05/02/2010 à 22h57
Non il dit pas que les joints ne sont pas de même niveau !!! Il dit juste qu'il ne veut pas qu'on les voit un jour ! (dans quelques temps )
Donc pas de problème c'est pourquoi je lui réponds que vu que c'est collé bord à bord on ne voit pas les joints qui sont dessous !!! et que si certaines se décollent ( un jour ) colle néoprène ! en tube très pratique et colle super bien !!
06/02/2010 à 01h50
06/02/2010 à 01h50
J'ai compris que Renato avait peur de voir un jour la marue des joints du carrelage sous ses dalles, c'est ce ui risque en effet d'arriver, la seule solution pour l'éviter est celle préconisée par Subjectile, reprise aussi par Yéyémoto.
Amitiés
Marie
Message(s) : 272
06/02/2010 à 06h29
06/02/2010 à 06h29
Moi j'ai coller depuis 2 ans et ça ne bouge pas d'un millimètre ! Juste 1 ou 2 dalles que j'ai recollé car en les mettant je les avais décollé 2/3 fois justement pour faire du bord à bord donc ça collait plus !
En plus j'ai 1 pièce très passagère et ça tient et on ne voit pas du tout ni joint ni carrelage ! Mais si tu penses que c'est mieux un ragréage ! Encore faut il savoir si c'est maison ou aprt !!! Car ça pèse un ragréage ! Donc que le sol n'aille pas faire un surpoids !!! gare aux voisins dessous !
J'adore tes motos Architecte ! J'en veux encore !!!
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 128
