Je souhaiterais poser du lambris PVC de type Dumawall dalles Dresden (65x37,5cm / 5mm ép.) sur tous les murs jusqu'à 2m de hauteur et par dessus le carrelage actuel. Les murs ne sont pas tout à fait droits (plusieurs creux de 5mm en moyenne et max 1cm, cf photos).
Une pose en collage direct est-elle envisageable ? Avec des petites cales (patins de 5mm ?) pour combler les trous ?
Ou faut-il obligatoirement faire sur tasseaux (épaisseur max 10mm pour le contour de la baignoire) ?
Merci beaucoup pour votre aide!
Bjr, personnellement je poserais des tasseaux, vu qu'une salle de bain est humide, celà permettrait de créer un espace d'aération entre les murs existants et tes lambris. mais mon avis ne tient qu'à moi.
bonjour, Y a-t-il une VMC efficace dans ce logement ? sinon il vaut mieux rien faire.
Membre(s) : SYBILE33
Visiteurs non identifiés : 58
