Dalle pvc gerflor sur sous couche isophonique
Par flocon84
avatar - flocon84
Message(s) : 68
01/11/2017 à 14h51
01/11/2017 à 14h51
Gerflor indique que la pose sur de la moquette n'est pas recommandé mais qu'une "moquette rase" est ok.
J'ai un sol en béton brut avec des petites imperfections et j'aimerai éviter de faire un ragréage.
Donc je vais poncer le sol pour homogénéiser autant que possible les creux (max 4mm).
J'imagine que poser un revêtement dalle pvc sur ce sol n'est pas bon, est-ce que mettre une sous couche 5mm prévu pour les stratifié peut fonctionner avec des dalles pvc clipsables et non à coller?
Merci d'avance
Message(s) : 18407
01/11/2017 à 16h57
01/11/2017 à 16h57
gerflor a raison et ça ne concerne pas uniquement que le PVC ,la pose de parquet flottant est soumis a la meme regle ,sauf sur sol aiguilleté type TAPISOM
pour les dalles a cliquer ,cela dépend ,je me suis renseigné aupres d un de mes fournisseurs et il est formel ,ça ne se pose pas sur des sous couches ,maintenant je sais que sur se furum ,certains l ont fait ,a voir dans le temps si le produit résiste aux poinçonnement et au déboitage des lames
Par flocon84
avatar - flocon84
Message(s) : 68
01/11/2017 à 21h34
01/11/2017 à 21h34
Pensez-vous que poncer le béton peut suffire? Je pense faire ca et vérifier avec une règle un peu partout (48m2). Ou faut-il un sol parfaitement droit comme pour les lames pvc auto adhésive?
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
01/11/2017 à 21h58
01/11/2017 à 21h58
bonjour, Si vous voulez faire du bon travail, faites donc un ragréage autolissant. ce n'est pas si compliqué.
En ponçant le béton, vous allez faire beaucoup de poussière et ça ne sera jamais parfait.
Par flocon84
avatar - flocon84
Message(s) : 68
01/11/2017 à 22h48
01/11/2017 à 22h48
Je sais quil y a 1 cm de niveau à rattraper... ca fait beaucoup de materiaux.. vous metez quoi comme matériaux pour le faire soi même a moindre coût?
Message(s) : 18407
02/11/2017 à 08h05
02/11/2017 à 08h05
tu passes de 4 m:m a 1 cm ,faut etre réaliste dans ses propos ,sinon on s égare ,dans
ce cas ,malgré que tu ne souhaites pas le faire ,la seule solution ,c est résine d accrochage et ragréage auto nivelant
Par flocon84
avatar - flocon84
Message(s) : 68
02/11/2017 à 09h18
02/11/2017 à 09h18
Tu sais quand on ne connait rien à la technique, être realiste ne signifie pas grand chose.
Merci de vos conseils.
02/11/2017 à 11h12
02/11/2017 à 11h12
Coucou
Le dernier conseil de Tkf est le bon
C'est parti
Donnez des nouvelles une fois terminé
Pour autolissant mieux vaut être plusieurs, un qui prépare et un qui etale
Membre(s) : SYBILE33 , erge
Visiteurs non identifiés : 34
