Dalle PVC à clipser, aspérités sol
Par zimir
avatar - zimir
25/09/2014 à 11h59
25/09/2014 à 11h59
Bonjour, Je suis locataire d'un studio de 30m² dans lequel je suis en train de refaire le sol pour poser des dalles PVC à clipser. J'ai acheté des dalles Gerflor senso lock bridge. Il y avait deux couches de moquette que j'ai enlevées, elles n'étaient même pas collées. Sur la dalle en béton, il y avait des vieux restes de colle. J'ai gratté à la spatule au maximum pour aplanir le sol. Il me semble relativement plat, mais à certains endroits il y a des cercles concentriques de colle que je ne peux pas enlever à la spatule. Ma question est : quel niveau d'aspérité les dalles peuvent accepter ? Et à quels risques je m'expose si je les pose alors qu'il y a trop d'aspérités ? Le vendeur de Leroy Merlin m'a dit que si les aspérités ne dépassaient pas 2/3mm ça passerait sans soucis. C'est le cas sauf qu'en lisant sur les forum, j'ai l'impression qu'il faut un sol absolument parfaitement plat. Qu'en pensez-vous ? merci, Zimir
25/09/2014 à 12h21
25/09/2014 à 12h21
la moindre épaisseur est multipliée par x à la surface de la dalle
donc il faut impérativement un sol plat
Par zimir
avatar - zimir
26/09/2014 à 11h48
26/09/2014 à 11h48
Meci pour votre réponse. Du coup quel est le risque ? Qu'il y ait des traces à la surface avec le temps (combien de temps ?), que ça se déclipse ? Et est ce qu'une sous couche serait suffisante ? merci!
26/09/2014 à 20h05
26/09/2014 à 20h05
les guides de pose de gerflex indiquent d'une manière générale que les surfaces doivent être planes et dures (pour éviter le poinçonnage) que ce soit du gerflex collé, en pose libre avec des bandes collantes ou des lames qu'elles soient clipsées ou non
je ne peux que rapporter les conseils de pose
faites pour le mieux en connaissances de cause
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 38
