Dalle de béton fendu - que faire pour mettre un plancher ? - page 4
avatar - fly_in_the_sky
Message(s) : 45
02/11/2016 à 10h45
02/11/2016 à 10h45
Nous rénovons une maison de 1954. Mon projet à la base était de coller un plancher en chênes massif sur tout l'étage (3 chambres, plus palier (45m2))
Je viens d'enlever, la vieille moquette de la chambre n2, et à mon grand malheur, il y a des grosses crevasses, en plein centre de la pièce. Au niveau de la crevasse, il y a un petit centimètre de différence entre les deux côtés, avec un des côté qui remonte en tremplin !!!
Mais dans la pièce d'à côté chambre n1, il y a un vieux vinyl, dont la colle à du mal à s'enlever avec plein de fibre. n'ayant pas envie de gratter pendant des heures la vieille colle. Afin de palier à ce problème de vieille colle et d'aplanir un peu les défauts, je pensais mettre des plaques d'osb 15mm, visser dans la dalle de béton, Puis coller le plancher sur l'osb sur tout l'étage.
dans la chambre 3, il y a des carrer de moquette coller, et je n'ai pas encore regarder en-dessous.
Pour la chambre 2, je ne sais pas trop quoi faire avec la crevasse. J'hésite à continuer mon projet de plancher coller, et me demande si je ne devrait pas mettre un plancher stratifié. qui aura l'avantage de pouvoir être flottant, et donc indépendant du sol... et pouvoir le mettre sur une sous couche verte pour absorber les petits écarts...
Je pourrais peut-être casser le tremplin de la crevasse de la chambre 2 et puis couler dans la crevasse un peu de ciment fait pour les réparations de chape...
Il est difficile de re-couler une chape au-dessus, car je viens de construire dans la chambre 2 et 1, deux cloisons phonique en gybroc (double épaisseur), la paroi repose sur une bande de mousse à 7mm au-dessus de la chape. et il ne faut pas que la chape touche le gybroc aussi non le son sera transmis à la parois phonique.
Enfin; je suis un peu perdu... Si vous pouviez me donner des conseils.
Merci d'avance
Nicolas
Message(s) : 45
20/12/2016 à 08h48
20/12/2016 à 08h48
Ok je fais sauté les carreaux et je gratte un max la colle noire si elle veux bien s enlever.
Et puis voici une petite photo de la 1e chambre finie.
Pour les joint de dilatation , sur le mode d emploi quickstep il dise aussi qu il faut séparé chaque pièce du couloir par un joint de dilatation avec un accesoir pour caché le joint. Vous en pensez quoi ?
20/12/2016 à 10h43
20/12/2016 à 10h43
un couvre joint
pas de photos
c'est fou ce que l"'on fait peur aux gens avec l'amiante
ne sont réellement concernés que les gens qui fabriquaient les plaques et autres accessoires a base d'amiante
dans les bâtiments publics ils ont tout virés par mesure de précautions (afin de ne pas être confrontés a d'éventuels problèmes par négligence dans le futur (c'est nous qui avons payés , donc pour eux ce n'est pas un problème financier
des centaines de bâtiments agricoles ont des toitures en asbeste (et nous buvons le lait de ces vaches, mangeons le fromage, mangeons la viande etc.... et nous sommes toujours là
Message(s) : 18407
20/12/2016 à 10h49
20/12/2016 à 10h49
il faut mettre une barre de seuil dans le ton du parquet ,mais maintenant que celui ci est posé ,ça va etre délicat
Message(s) : 45
20/12/2016 à 11h05
20/12/2016 à 11h05
Ca va aller car en réalité je dois encore mettre la dernière planche de stratifié dans la chambre. Du coup je n'ai pas encore fait le seuil.
J'attend d'avoir finit le ragréage dans le couloir avant de faire cette finition.
0a511e23-4f75-4b50-95fc-f114d4fa10f7.jpg ddf411ff-5277-4ffc-8b5f-31d6eb708d97.jpg
20/12/2016 à 11h09
20/12/2016 à 11h09
c'est bien comme résultat, méfiez vous de l'eau sur un parquet (on voit le seau,un accident est vite arrivé )
Message(s) : 45
20/12/2016 à 11h26
20/12/2016 à 11h26
: Top !
Effectivement, mais on a prit la version impressive de quickstep, qui résiste aussi à l'eau et peut même être mis en salle de bain. Contrairement à un stratifié normal, celui-ci peut être laver a grande eau...
J'imagine que le fabricant n'annoncerai pas cela si ce n'était pas vrai car il aurait trop de problème de garantie...
Mais on va quand même limité la casse Sourire
Message(s) : 18407
20/12/2016 à 18h00
20/12/2016 à 18h00
un stratifié se nettoie avec une serpillère tres essorée ,donc attention quand meme ,d autre part ,je te signale que l on commence toujours une pièce par la porte et on fini vers le fond de la pièce ,pas le contraire ,tu vas t amuser pour glisser la lame de parquet sous les huisseries et en meme temps la clipser ,ça va etre chaud
Message(s) : 45
21/12/2016 à 09h51
21/12/2016 à 09h51
Hello,
là tu m'apprend quelque chose Sourire Je savais pas du tout que l'on commençais par la porte.
Normalement je devrais quand même m'en sortir avec la porte car le quickstep peux être clipsé à l'horizontal avec un petit coup de marteau.
Enfin je verrai... j'ai plus le choix de toute façon.
Pour la huisserie, est ce qu'il faut couper toute juste au dessus du stratifié ? laissé un petit jeu ? le stratifié soit en compression vers le bas ?
Message(s) : 18407
21/12/2016 à 15h47
21/12/2016 à 15h47
lorsque l on doit faire une découpe sous une huisserie ,on procède de la façon suivante ,on met la sous couche ,puis on pose sur celle ci a l envers pour ne pas l abimer une lame de parquet et tu utilises le type de scie que tu vois sur la photo,tu coupes coté intérieur et ext de l huisserie sur une profondeur 1 cm ,tu enlèves la sous couche et la lame de parquet et tu recommence la meme opération au niveau de la dalle ;de cette façon ,tu as l épaisseur exacte ,il ne te reste plus qu a donner un coup de ciseau en bois pour enlever le bois et le tour est joué ,compte tenu que tes lames doivent etre emboité en oblique sur ton modèle ,tu vas avoir un mal fou a l embotier c est pour cette raison que l on commence par la porte et aussi pour avoir des lames entières pour le coté esthétique
maintenant si tu dégage bien sous ton huisserie et que t arrives a glisser ta lame ,un bon coup de maillet avec une cale te feras emboiter ta lame a l horizontale ;
mais il faudra éviter de recommencer ,le couloir étant la pièce la plus compliqué a réaliser
Message(s) : 45
02/01/2017 à 21h34
02/01/2017 à 21h34
Bonjour, et Bonne année Sourire
Roi
Vendredi passé j'ai coulé une petite chape, nous avons fait le mélange à la main dans une brouette, avec ma femme, la chape est moins belle car elle n'est pas homogène dans les mélanges. Mais cela conviendra pour mettre une fine couche d'égaline.
J'ai aussi enlevé le vinyle dans le couloir. J'ai maintenant une couche noir de colle. Que j'ai bien frotté avec la lessive st marc et j'ai bien aspiré.
Est ce que je peux couler mon égaline direct sur cette colle ? Elle est très sèche et rigide et plate.
J'ai mis une photo.
Merci et à bientôt
Nico
03/01/2017 à 09h56
03/01/2017 à 09h56
en 1 pas de problème pour couler l'Egaline
en 2 l'idéal serait d'enlever ce reste de colle, sinon, appliquez une couche d'accroche devrait apporter une réponse à la question
Message(s) : 18407
03/01/2017 à 10h06
03/01/2017 à 10h06
cette colle est une colle a base de goudron ,logiquement elle s enlève par petit bout avec un marteau c est ce que j ai fait chez moi presque 50 m2 ,maintenant il existe des résines d accrochage ,mais spéciale pour ce support ,résine bi composante ,j en ai trouvé chez des négoces matériaux
fais le ,sinon tout va souffler
Message(s) : 45
09/01/2017 à 21h39
09/01/2017 à 21h39
J'ai éssayér de gratter et de taper sur la colle noire, et impossible à l'enlever...
Après 1/2h, j'ai légèrement aminci la couche de colle sur 20cm...
Du coup j'ai fait un test :
J'ai coulé 20cm2 d'égaline sur la colle, j'ai fait le même test un peu plus loin en ayant mis au préalable du plastifiant compaktuna dilué comme sous-couche.
24h après j'ai testé en tapant au gros marteau dessus, et les deux tests ont bien résisté. l'égaline ne se décole pas ni ne s'écaille pas. Elle finie par redevenir de la poudre si je bourinne...
Je vais donc couler direct sur la colle.
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 187
