Dalle de béton fendu - que faire pour mettre un plancher ? - page 3
avatar - fly_in_the_sky
Message(s) : 45
02/11/2016 à 10h45
02/11/2016 à 10h45
Nous rénovons une maison de 1954. Mon projet à la base était de coller un plancher en chênes massif sur tout l'étage (3 chambres, plus palier (45m2))
Je viens d'enlever, la vieille moquette de la chambre n2, et à mon grand malheur, il y a des grosses crevasses, en plein centre de la pièce. Au niveau de la crevasse, il y a un petit centimètre de différence entre les deux côtés, avec un des côté qui remonte en tremplin !!!
Mais dans la pièce d'à côté chambre n1, il y a un vieux vinyl, dont la colle à du mal à s'enlever avec plein de fibre. n'ayant pas envie de gratter pendant des heures la vieille colle. Afin de palier à ce problème de vieille colle et d'aplanir un peu les défauts, je pensais mettre des plaques d'osb 15mm, visser dans la dalle de béton, Puis coller le plancher sur l'osb sur tout l'étage.
dans la chambre 3, il y a des carrer de moquette coller, et je n'ai pas encore regarder en-dessous.
Pour la chambre 2, je ne sais pas trop quoi faire avec la crevasse. J'hésite à continuer mon projet de plancher coller, et me demande si je ne devrait pas mettre un plancher stratifié. qui aura l'avantage de pouvoir être flottant, et donc indépendant du sol... et pouvoir le mettre sur une sous couche verte pour absorber les petits écarts...
Je pourrais peut-être casser le tremplin de la crevasse de la chambre 2 et puis couler dans la crevasse un peu de ciment fait pour les réparations de chape...
Il est difficile de re-couler une chape au-dessus, car je viens de construire dans la chambre 2 et 1, deux cloisons phonique en gybroc (double épaisseur), la paroi repose sur une bande de mousse à 7mm au-dessus de la chape. et il ne faut pas que la chape touche le gybroc aussi non le son sera transmis à la parois phonique.
Enfin; je suis un peu perdu... Si vous pouviez me donner des conseils.
Merci d'avance
Nicolas
Message(s) : 45
23/11/2016 à 09h47
23/11/2016 à 09h47
J'ai réalisé la chape de réparation avec le mortier compaktuna. dans la chambre 1 et 2.
Une grosse journée de travail avec l'aide de deux amis qui faisait les mélanges et apportait les seaux à l'étage...
Mes plus grosse difficulté était de finir les pièces et d'enlever les derniers quides en bois sans tout réabimer.
Résultat, assez lisses, mais il me reste encore des irrégularités un peu partout comprise entre 2 et 4mm, et de 8mm à certain endroit (où j'ai eu des difficulté avec les guides).
J'ai gratter le maximum de bosse afin d’aplanir la chape, et j'hésite entre reboucher les divers cavité avec un mélange de compaktuna/ 1part de ciment/ 2 part de sable.
ou alors mettre une couche d'égaline autolissant de la marque PTB (même fabricant que compaktuna) ou de la marque knauf.
ou dernière solution je met une sous-couche quickstep Thermolevel de 5mm selon le fabricant peux gérer des imperfection jusque 4mm.
Qu'est ce que vous en pensez ?
55cdb468-440b-4eb6-867c-231e3e755baa.jpg d51ccbf1-1280-4440-8bbc-b32ca00a4dd5.jpg c9c5e686-4642-4d72-bcd1-33484bf5c9ac.jpg
23/11/2016 à 10h32
23/11/2016 à 10h32
c'est pas trop mal pour un début
oui, vous réglerez la surface avec l'égaline (ici aussi il faudra être plusieurs
la consommation en égaline risque d'être importante, donc essayez d'avoir un prix chez un grossiste en matériaux
suivez bien le mode d'emploi
et mouillez la surface avant de commencer pour que toute l'eau de l'égaline ne soit pas pompée par votre mortier
pour ce travail, l'idéal est d'avoir des tubes en acier galvanisé rigide que vous retirez ensuite, il reste peu de surface à remplir(c'est mieux que le bois)
Message(s) : 45
23/11/2016 à 11h05
23/11/2016 à 11h05
Heu, pour mettre l'égaline vous utiliser des tubes en acier galvanisé ? il me semble qu'il suffit de versé l'égaline, de la guidé un peu avec une spatule et qu'elle est autolissante...
Comment voyez vous la chose ?
Est ce que j'utilise un primaire d'accrochage pour l'égaline ? il en parle sur tout les modes d'emplois...
23/11/2016 à 12h23
23/11/2016 à 12h23
oui pour le primer (cela pourrait être du compactuma dilué) dans ce cas il ne faut plus mouiller avant l'application de l'égaline car la surface est plus ou moins imperméabilisée donc l'eau reste dans le mélange d'égaline
les tubes c'est pour ce que vous avez fait (si vous le faite une autre fois)
Message(s) : 45
23/11/2016 à 12h39
23/11/2016 à 12h39
Oui j'ai encore la 3eme chambre et le hall de nuit Sourire
Est ce que je dois attendre 3 semaines pour que la chape soit bien sec avant de mettre l'Egaline ? ou je le fais direct ce we ?
23/11/2016 à 12h44
23/11/2016 à 12h44
c'est a vous de voir sur place ,
en mettant du compactuma ou un autre primer vous ralentirez le séchage quelque peu
Message(s) : 45
23/11/2016 à 13h46
23/11/2016 à 13h46
Et bien sur place il n'y a pas grand chose à voir, ... Une dalle qui parait sèche.
Si j'ai posé cette question de séchage, c'est juste pour être sur que l'égaline tiendra bien... sur la chape, ... et que l'ensemble ne va pas gondoler ou se crevasser inutilement...
23/11/2016 à 16h27
23/11/2016 à 16h27
attendons jusque samedi (ou vendredi AM) pour décider
Message(s) : 45
02/12/2016 à 18h25
02/12/2016 à 18h25
J'ai mis ma couche d'égaline, c'est magnifique Sourire C'est tout plat et tout lisse.
Merci ...
J'ai été commander le stratifié quick-step impressive que je mettrai dans les 3 chambres.
J'ai du mal à m'y retrouver dans les sous-couches.
A priori, je pensais prendre la sous-couche verte de chez quickstep.
Est ce que je dois mettre un membrane étanche (ou par-vapeur?) entre ma chape d'égaline et la sous-couche verte ? ou est ce que je peux mettre directement la sous-couche verte ?
Merci d'avance
Nicolas
Message(s) : 18407
03/12/2016 à 09h11
03/12/2016 à 09h11
ayant posé du quick steep pendant pres de 20 ans ,tu peux mettre une sous couche en dalle de bois ,je pense moins cher que celle proposé par le fabricant et que tu trouves dans les GS ,elles existent en plusieurs ép ,a toi de choisir
pour ce qui est de la membrane étanche ou polyane,ce n est pas une obligation ,mais pour les assurances on doit mettre cette membrane et la faire remontée le long du mur dans le cas d un dégat des eaux
en ce qui me concerne ,sur les chantiers je mettais du polyane 20/100eme en 6.00m de large que j achetai a la découpe chez des négoces de matériaux de construction
Message(s) : 45
17/12/2016 à 12h43
17/12/2016 à 12h43
Bonjour la compagnie,
J'ai obtez pour une sous couche verte et un film polyan.
Ayant acheté tout mes materiaux d'un coup,j'ai eu de belle réduction...
J'ai terminé la première chambre, c'est magnifique, je vous envoie une photo cette semaine.
Je prépare maintenant le chantier du couloir et de la dernière petite chambre de cette étage.
Le couloir est recouvert de dalle pvc (25*25). J'ai +-5m2 de couloir à remettre à niveau sur 0,5cm-1cm et ponctuelement 2cm à 1 endroit de 1/2m2
Bref, j'ai vu qu'il y avait moyen de mettre directement de l'égaline (ragréage) sur les dalles pvc.
J'ai trouvé le produit de la marque weber disponible en Belgique. weber.niv dur qui selon la liste technique ont peux le mettre sur sol vinyl.
Avez vous déjà pratiqué cela ?
J'ai encore deux sac d'égaline compaktuna, mais la fiche technique n'est pas aussi précise sur les support , il y a des "..."
Pour moi 'idéal serait d'utilisé le Compaktuna car j'en trouve au coin de ma rue Sourire
Savez vous si cela fonctionnera avec ?
Merci d'avance
Nicolas
Message(s) : 18407
18/12/2016 à 09h00
18/12/2016 à 09h00
a ta place ,je ne prendrais pas le risque de faire un ragréage sur des dalles PVC ;il siffit que l eau contenu dans ton ragréage pènètre sous tes dalles et tout est fichu,j ai toujours enlevé les anciens supports ,meme si pour cela ,je devais y passer la journée
la sous couche que tu as acheter c est parfait et facile a mettre en ouvre ,je ne sais pas si tu sais poser du parquet selon les normes ,mais tu dois passer ton parquet sous tes huisseries de portes en laissant une dilatation ,ainsi qu au périmètre des pièces
18/12/2016 à 09h05
18/12/2016 à 09h05
content de voir que cela évolue dans le bon sens, je suis du même avis que Takafer, il faut virer le PVC en place
ce ne sera pas plus difficile de mettre l'égaline ou l'autre produit pour autant
Message(s) : 45
19/12/2016 à 20h17
19/12/2016 à 20h17
merci pour les conseils de pose de plancher, je vais effectivement laisser un joint de dilat au niveau de chaque porte.
Pour les dalles pvc, j'en ai enlever une et j'ai une colle noire. J'ai lu sur le web que c'est possible que cette colle contienne de l'amiante et que le mieux c'est de la laisser en place et de ne pas la manipuler. Et qu'il falait l'encapsuler sous le ragréage.
Du coup c'est pour cela que je cherchais un produit qui fait cela.
Dans l'autre chambre, il y a une colle élastique qui colle au pied quand on marche dessus. Je la racle au max, mais il reste encore une fine couche...
Message(s) : 18407
20/12/2016 à 07h55
20/12/2016 à 07h55
c est de la connerie ,ses colles noires sont a base de goudron ,tous les sols de ma maison étaient comme ça ,et ça va se décoller au ragréage ,maintenant tu fais comme tu veux
moi j ai tout enlevé soit 80m2 et toujours vivant Explose de rire
pour les joints de dilatation ,a chaque porte ,c est sous les huisseries ,voir photo
Membre(s) : SYBILE33 , erge
Visiteurs non identifiés : 46
