D’abord le sol ou le placo....?
Par 2alastyn
avatar - 2alastyn
Message(s) : 141
20/09/2019 à 22h21
20/09/2019 à 22h21
J amenage un volume au dessus de mon garage. Il sera isolé au sol au moyen de dalles polystyrène extrudé à bords bouvetés posées sur le plancher.
Les murs périphériques seront doublés de laine de verre sur ossature habillée de placo.
MA question est : dois-je commencer par le sol (fixation des rails de placo dans les plaques de polystyrène) ou par les murs (le placo ira donc en dessous du niveau final du parquet)?
Merci à vous !
Message(s) : 18407
21/09/2019 à 07h36
21/09/2019 à 07h36
j ai du mal a voir peux tu faire un croquis en coupe
merci
Par 2alastyn
avatar - 2alastyn
Message(s) : 141
21/09/2019 à 11h04
21/09/2019 à 11h04
Pas de soucis, voici la coupe des deux solutions envisagées.
Merci !
Message(s) : 18407
22/09/2019 à 08h58
22/09/2019 à 08h58
bonjour il faut prendre la 2 eme solution ,mais rajouté l isolant derrière le rail comme sur la proposition 1
Par 2alastyn
avatar - 2alastyn
Message(s) : 141
23/09/2019 à 10h46
23/09/2019 à 10h46
OK, c'est noté. En revanche pourquoi prolonger l'isolant sous le rail alors que les panneaux de laine de verre iront jusqu'au sol ?
Message(s) : 18407
24/09/2019 à 09h06
24/09/2019 à 09h06
comme ce n était pas préciser ,j ai préféré mettre qu un isolant devait faire la continuité ,maintenant que la laine de verre descend jusq au sol ,pas besoin de prolonger le polystirène qui doit etre de classe 3
Par lotina
avatar - lotina
Message(s) : 25
29/09/2019 à 12h28
29/09/2019 à 12h28
Y'a plus qu'à faire :-)
Membre(s) : SYBILE33
Visiteurs non identifiés : 40
