Cuisine américaine didacticiel ?
Par frere75
avatar - frere75
Message(s) : 7
14/06/2010 à 16h14
14/06/2010 à 16h14
Je suis confronté un petit problème qui est le suivant. Je viens d'acheter un appartement dans lequel je souhaite faire une cuisine américaine. Le mur entre séjour et cuisine mesure 4,32m et est en placo-platre. Je souhaite faire une grande ouverture (3,4m) mais je me pose des questions. Est ce que cette ouverture n'est pas trop grande ? Je souhaite laisser un morceau de mur en haut (quelle taille) et comment le maintenir en place ? Merci d'avance pour vos réponse
Par frere75
avatar - frere75
Message(s) : 7
21/06/2010 à 23h17
21/06/2010 à 23h17
Une petite relance, personne n'a une idée sur le sujet ? Merci d'avance
22/06/2010 à 07h01
22/06/2010 à 07h01
1. souhaitez vous conserver un morceau de cloison de part et d'autre de votre ouverture ?
soit pas ex :30 d'un côté et 60 de l'autre ou une autre dimension ?
2. quelle serait la hauteur de ce que vous souhaitez conserver au mur.
Par frere75
avatar - frere75
Message(s) : 7
22/06/2010 à 07h42
22/06/2010 à 07h42
Effectivement je souhaite conserver des pans de murs à gauche et à droite du futur trou. A gauche 30 cm, à droite 1,16m, j'ai réduit un peu l'ouverture pour une question d'esthétisme (2,88m). Le trou sera à 1,1m du sol. Je ne sais pas s'il faut laisser un morceau de mur au dessus du trou ou non.
22/06/2010 à 14h03
22/06/2010 à 14h03
Actuellement avez vous accès aux vis qui fixent les placo sur leur armatures.
Si oui, le plus simple serait de repérer la position des montants.
généralement il y a un montant tous les 60 cm
si la côté gauche sur trouve du côté du mur, il y a un montant le long du mur puis à 60cm (avec un fin clou il y moyen de sonder la cloison, si c'est creux cela passe au travers, si vous avez un montant vous saurez où il se trouve, donc le suivant doit se trouver à 60 de ce point.
après avoir repéré les montants vous pouvez tracer ce que vous voulez réaliser.
les montants que vous découpez peuvent servir pour renforcer les placos latéraux restant en place.
pour le dessus, il vous suffira de poser une fourrure en l'emboitant dans ce qui reste des montants supérieurs?
à faire aussi pour ce qui reste à 110cm pour consolider l'ensemble.
Pour moi c'est clair, pour vous je ne sais pas
Par frere75
avatar - frere75
Message(s) : 7
22/06/2010 à 15h34
22/06/2010 à 15h34
Merci pour les explications mais je me suis mal exprimé. Le mur est en plaque de platre pleine, ce n'est pas du BA13 et autre palque de ce genre. Mon inquiètude sur la partie supérieure du trou est que le poids du mur restant soit trop important et donc lache à un moment ou un autre. Si je mets une planche, j'ai peur qu'elle fléchisse sous le poids. Est ce que je me trompe, y a t-il d'autres solutions.
22/06/2010 à 19h39
22/06/2010 à 19h39
Donc on parle bien de carreaux en plâtre
Dans ce cas vous devez mettre un linteau, soit en bois, en acier ou en béton
Je suppose que l'épaisseur des carreaux de plâtre est de 5 cm
Est ce un mur de remplissage ou est il porteur ?
Par frere75
avatar - frere75
Message(s) : 7
22/06/2010 à 20h23
22/06/2010 à 20h23
Je ne connais pas l'épaisseur du mur mais il n'est pas porteur. Je note le linteau en bois. Est ce que l'on peut craindre que le morceau de mur fasse fléchir le linteau ?
22/06/2010 à 21h56
22/06/2010 à 21h56
un bois de 50x150 devrait suffire pour soutenir ce qui restera de carreaux ou du 63x175 pour autant que comme vous le dite, le mur n'est pas porteur.
10/15 cm d'encastrement de chaque côté
Par frere75
avatar - frere75
Message(s) : 7
22/06/2010 à 22h12
22/06/2010 à 22h12
Désolé, mais je n'ai pas compris. Le linteau doit faire 50mmx150mm et il doit rentrer dans le mur à gauche et à droite de 10 à 15cm, exact ?
23/06/2010 à 07h30
23/06/2010 à 07h30
Oui c'est exact, il doit entrer dans le mur pour soutenir ce qu'il y a au dessus.
regardez autour de vous c'est ainsi partout. (portes, fenêtres, baies)
8/10 cm étant pour moi un stricte minimum
PS il existe également des linteaux Ytong ou Siporex qui s'intégreraient peut être mieux dans des carreaux de plâtre.
Par frere75
avatar - frere75
Message(s) : 7
27/06/2010 à 11h30
27/06/2010 à 11h30
Merci pour le temps passé à me répondre. Vos conseils vont bien m'aider.
Membre(s) : SYBILE33 , erge
Visiteurs non identifiés : 34
